Mittwoch, 22. Juni 2011, 15:18
also ich hab nen 8N mit nachrüstung, und wenn ESP aus, dann ganz aus,.. kann ich zu tausend % sagen
"wirst ned merken bei deim allrad" ^^ haha
das esp lässt ja kaum winkel zu, und hackt dann schirch ein,.. mag das glumpad sowieso ned,..
347
Mittwoch, 22. Juni 2011, 15:23
ich hab festgestellt das ich einfach zu wenig startdrehzahl hatte. bei 5000 u/min zieht er voll durch
348
Mittwoch, 22. Juni 2011, 16:41
wenn ich bei 5000 u/min starte gibt es viel rauch und das nicht wenig :D
allerdings hätte ich bei 5000u/min beim starten schon etwas angst ums material.... 3000u/min ist bei mir perfekt...
349
Mittwoch, 22. Juni 2011, 17:21
in den Begrenzer muss der :D
Mit meinem 180 Serien PS fällt der erstmal in Keller und dann gehts gemächlich vorwärts :rolleyes:
350
Mittwoch, 22. Juni 2011, 20:23
ich denk mal das das an der abstimmung liegt
351
Dienstag, 28. Juni 2011, 16:16
mal wieder eine frage.
wenn ich ganz normal fahre hab ich keine einträge im fs aber wenn ich mal gass gebe meldet sich die lambdasonde. heizstromkreis bank 1 sonde 1. was ist das denn nun wieder? hab schon die 3. sonde in kurzer zeit und immer wieder das gleiche
352
Dienstag, 28. Juni 2011, 16:46
wird deine sonde vlt zu heiß das der heizkreis wegbrennt? wo sitzt deine sonde?
353
Dienstag, 28. Juni 2011, 18:07
die sitzt 15 bis 20 cm hinter dem lader so wie original eigentlich auch. kann es sein das er zu fett läuft und deshalb die lambda ausfällt?
354
Dienstag, 28. Juni 2011, 23:02
auch möglich
355
Mittwoch, 29. Juni 2011, 07:25
also die abgastemps gehen auch nie über 800 grad von daher denk ich nicht das sie wegbrennt sondern eher das sie verrußt
356
Mittwoch, 29. Juni 2011, 08:53
Nicht dass er zu fett läuft.... und sie extrem verrußt ?
357
Mittwoch, 29. Juni 2011, 09:21
das ist ja meine vermutung. ich verstehe nur nicht warum er das jetzt macht, das problem hatte er noch nie
358
Mittwoch, 29. Juni 2011, 12:37
moin,
schau mal mit vcds block 033 im motorsteuergerät was er da sagt !
ist zwar nur die sprungsonde aber sollte dennoch gehen... bis 0,8v sollte eigentlich alles ok sein... drunter wäre eher naja...
oder vllt. falschluft das er so extrem anreichert ?
359
Mittwoch, 29. Juni 2011, 12:55
danke, guter tipp ich schau dann mal
360
Mittwoch, 29. Juni 2011, 13:26
gerne doch...
falls es der block 033 nicht ist, ist es der 032er...
das eine ist lambda werte und der andere die adaption
