616
Mittwoch, 18. November 2015, 09:59
direkt an die Pumpe
617
Mittwoch, 15. April 2020, 14:18
Hallo zusammen.
Ich will mich auch mal wieder zu Wort melden. Nach dem meine Karre 4 Jahre mit Turboschaden in der Garage stand, habe ich jetzt mal wieder Lust gehabt etwas zu schrauben. Ich habe mich dieses Mal für einen TD 05 18g von MHI entschieden. Der Grund dafür ist das der Lader ohne große Probleme an die vorhandenen Teile passt. Laufen tut er schon mal. Am Freitag will ich erstmal zum TÜV und nächste Woche dann zulassen. Mal schauen wie sich der Hobel fährt. Hab mich noch nicht getraut mal Gas zu geben.
618
Freitag, 17. April 2020, 14:35
Hi Danny,
wie die Zeit vergeht :rolleyes:
Viel Glück! Und wenn du ein paar Teile brauchst, mein TT steht in den nächsten Wochen zum Verkauf 8o
619
Freitag, 17. April 2020, 14:48
WAAAAS? :strafe:
620
Samstag, 18. April 2020, 10:30
Hi Danny,
Das ist doch nicht Dein Ernst
621
Samstag, 18. April 2020, 12:37
Ich weiß schon gar nicht mehr was du so schönes und brauchbares verbaut hattest
622
Mittwoch, 16. September 2020, 15:04
So, um auch mal wieder was beizutragen. Der TT läuft ganz ok. Beim Abstimmen war ich mittlerweile auch. (Don Octan)
Die Ladeluft wurde hinten raus zu warm und die Spritmenge war wohl auch zu gering. Jetzt hab ich einen andern LLK verbaut und eine neue Benzinpumpe. Mal schauen ob es jetzt besser klappt. Beim Kühler bin ich jetzt von Bar & Plate auf Fine & Tube gegangen und das auch ne Nummer größer
623
Mittwoch, 16. September 2020, 19:24
Lese hier mal mit, freue mich über Neues.
Kannst du die Sache mit den verschiedenen Ladeluftkühlern denn etwas für mich erläutern?
Vorteile/Nachteile
Grüße
Moarei :D
624
Donnerstag, 17. September 2020, 10:25
Der Bar? Plate ist für hohen Ladedruck über 2 Bar geeignet, speichert die kalte Temp. länger und ist eher für 1/4 und 1/2 Meile geeignet. Wenn der einmal warm ist braucht er eben auch länger zum abkühlen.
Der Fine& Tube ist eher was für den Alltag, nicht so Ladedruckbeständig aber kühlt auch schneller wieder runter. Ob der Tausch was bringt kann ich erst nach ner Logfahrt sagen.
Der alte Kühler hatte unter längerer Volllast stellenweise 80 Grad Ansaugtemperaturen
625
Donnerstag, 17. September 2020, 10:43
Nach meiner Erfahrung haben Bar n Plate mehr Staudruck durch den inneren Aufbau sind sind schwerer. Dadurch das die Luft da schwerer durchkommt ist der Wärmeaustausch im inneren eigentlich besser. Leider funktioniert der Wärmeaustausch der äußeren Kühlluft die durch den Kühler streichen soll dort nicht so gut wie bei Fin&Tube.
So empfinde ich es nachdem ich schon den ein oder anderen Kühler hatte.
Mit meinem letzten Fin war ich überhaupt nicht zufrieden und fahre derzeit wieder BarnPlate mit besseren Temperaturen. Das war allerdings ein perforated Fin und kein Fin and Tube.
626
Donnerstag, 17. September 2020, 14:57
Wie gesagt, was genaues weiß ich leider auch erst nach ner Meßfahrt oder dem erneutem Abstimmen. Ich hatte bisher immer den Bar n Blade Kühler verbaut und kann über die fühl und messbaren unterschiede noch nicht wirklich viel sagen.
627
Donnerstag, 17. September 2020, 20:44
Welche Kühler hattest und hast du denn jetzt verbaut?
Also welche Hersteller oder Händler?
628
Montag, 21. September 2020, 08:40
Den alten hatte ich damals von Basti gekauft, keine Ahnung wer da Hersteller war. Jetzt hab ich einen vom TZB
629
Mittwoch, 23. September 2020, 14:15
Ich glaube das waren damals die China Kühler - wobei die für das Geld wirklich gut waren!!
630
Donnerstag, 24. September 2020, 09:38
Ja ich glaube auch. Hat ja eigentlich auch gerreicht, keine Ahnung warum die Temp. jetzt so hoch war
