511
Dienstag, 7. August 2012, 17:37
Wie wurde das Auto denn abgestimmt? Gibt's ne zweite sondenmuffe? Man muss ja Mörder breitbandsonde sehen wie fett das Gemisch ist.
Mittwoch, 8. August 2012, 08:07
ja es git ne´n zweiten anschluß für noch ne sonde aber die hat der nicht genutzt
513
Mittwoch, 8. August 2012, 08:29
apx hat keine breitband? :wacko:
514
Mittwoch, 8. August 2012, 08:58
Wenn dein APX nur eine Sonde hat und keine Nachkatsonde, dann handelt es sich um eine Sprungsonde. Erkennt man auch gut am 4poligen Stecker.
Mittwoch, 8. August 2012, 11:36
genau, 4 polig ist der. hab gerade mal wieder den fehler ausgelesen, und siehe da, innenwiederstand zu groß bank 1 sonde 1 17521. die kann doch nicht schon wieder hin sein
516
Mittwoch, 8. August 2012, 11:59
ich würde jetzt mal darauf tippen das der stecker nicht korrekt ist. Die Masseleitung evtl korrodiert ist oder sogar der Stecker zum Mstg was hat. Nimm die Kabellage mal genau unter die Lupe :search:
517
Mittwoch, 8. August 2012, 17:15
wie beim abstimmen wurde der Anschluss nicht genutzt? Also ganz ehrlich wie willst du ein Wagen abstimmen, wenn du nicht weißt was er an Lambda macht?!
Wie Daywalker schon sagt ist entweder die Masse hin oder das ding sitzt zu dicht hinter dem Turbo und brennt durch!
518
Mittwoch, 8. August 2012, 22:04
Hab ich auch noch nie gehört. Selbst wenn man keine zusätzliche Sondenaufnahme hat, dann wird bei Abstimmen die OEM Sonde rausgedreht und an der Stelle ne Breitband mit Kontroller rein.
519
Donnerstag, 9. August 2012, 10:04
ich denke er hat sich dabei auf meine agt verlassen
520
Donnerstag, 9. August 2012, 16:49
von der AGT kann man aber nicht wirklich auf Lambda schließen!
522
Montag, 20. August 2012, 20:18
noch nix neues, jetzt warte ich gerade auf eine neu dichtung vom krümmer zum lader, die kommt aus gb und das dauert
523
Montag, 20. August 2012, 20:22
dichtung? ?(
524
Dienstag, 21. August 2012, 05:12
ja, dichtung. die ist weggebrannt
525
Dienstag, 21. August 2012, 09:30
Die neue wird auch wegbrennen, dort gehört nämlich keine hin! ;)
