406
Montag, 13. Februar 2012, 12:09
Wie rauh ist es denn? normal würde ich da nix dran rumschleifen und einfach damit fahren
Montag, 13. Februar 2012, 21:22
ist so rau wie aussen auch, ich finde glatt wäre bestimmt besser
408
Dienstag, 14. Februar 2012, 23:34
lass es rauh ;) hat gewisse vorteile die, die geringen nachteile überwiegen.
+ Luft wird kühler
+ bessere Wärmeableitung
+ bessere spannungseigenschaften auf der Oberfläche
- leichte Verwirbelungen die kaum auswirkungen haben
409
Mittwoch, 15. Februar 2012, 08:00
Ich würde es auch so lassen wie der ist.
Mach die störenden kanten weg und fertig.
Das Problem ist wenn du den von innen polierst bzw glättest verdichtest du das Material dadurch
nachteil die wärme kann nicht so schnell weg und der krümmer könnte dir reisen
410
Mittwoch, 15. Februar 2012, 08:43
nun ist er schon in arbeit. mal sehen wie es wird und wann ich ihn wieder bekomme
411
Sonntag, 1. April 2012, 18:26
Gestern bis mitternacht in der werkstatt gewesen und den krümmer eingebaut. die downpipe musste natürlich komplett geändert werden. ich hab dann gleich noch den ölrücklauf vom turboe erneuert. wärend des einbaus lag der lader die ganze zeit schief im motorraum. wenn er jetzt kalt ist qualmt er wie sau aber wenn er warm ist höhrt er damit auf. kann es sein das sich da öl verteilt hat und er deshalb jetzt erstmal qualmt oder ist mein lader schon wieder schrott?
was meint ihr?
412
Montag, 2. April 2012, 08:41
Bist du dir sicher, dass es Ölrauch ist, was raus kommt?
Lass ihn einfach mal etwas im stand laufen. Mein S qualmte zu Anfangs auch recht stark
Montag, 2. April 2012, 13:12
Qualmt er jetzt immer oder nur wo du ihn das erste ma angemacht hast?
414
Montag, 2. April 2012, 13:18
es riecht nach öl. als ich in die werkstatt gefahren bin hat er es noch nicht gemacht. wie gesagt wenn er warm ist qualmt er überhaupt nicht mehr
415
Montag, 2. April 2012, 14:00
Muss ansich ja nicht am Lader hängen. Ich würde es mal beobachten, wenn es nach einer Zeit nicht weg ist. würde ich mal prüfen, wo er öl verbrennt
Montag, 2. April 2012, 14:24
ist doch immer das gleich mit problem x zum :) mit problem y wieder nach hause nenen
ich hoffe es ist höchstens ne kleinichkeit
417
Montag, 2. April 2012, 14:29
Davon kann ich ein liedchen singen ;)
Schlimm sowas. Drücke dir die Daumen!!!
Montag, 2. April 2012, 16:38
vielleicht liegt es ja am neuen rücklauf, der ist deutlich kleiner als die alte leitung
419
Montag, 2. April 2012, 16:46
wie klein denn?
Montag, 2. April 2012, 20:06
DER SCHLAUCH ANSICH HAT SCHON 15mm aber die verbinder und anschlussstücke haben stellenweise nur 6mm glaub ich
