Freitag, 22. Januar 2010, 12:43
Die haben aber wirklich lange Lieferzeiten :D
212
Freitag, 22. Januar 2010, 12:58
Ab Turbo oder ab Kat ?
213
Freitag, 22. Januar 2010, 16:56
ab kat. die downpipe ist bei mir schon in 3 zoll.
@ basti
das stimmt, ist aber nicht schlimm viel eher meld ich ihn eh nicht wieder an
214
Sonntag, 28. Februar 2010, 15:00
Hat eigentlich schon jemand von euch die Saugernockenwellen verbaut? welche veränderungen sind, wenn ja, eingetreten?
215
Sonntag, 28. Februar 2010, 15:57
Hab sie hier noch verpackt liegen,
Wie es sich jetzt rausgestellt hat ist es wohl bei Motoren mit NW Versteller doch zu knapp!
E-Ventil ist 2,85mm geöffnet bei OT!
216
Sonntag, 28. Februar 2010, 16:09
ich hab welche von mtm liegen also serienwellen die bearbeitet worden. ich weis nur noch nicht ob ich sie einbauen soll
217
Sonntag, 28. Februar 2010, 23:37
was sprichtr dagegen sie nicht einzubauen?
ich habe bei mir die Saugernocken drine.Vorher hatte ich die Einlass drine lief super
und gutes ansprechverhalten, anschließend die auslass eingebaut ,da ist aber
das ansprechverhalten schlechter geworden.Muss eben alles abgestimmt werden, lief alles unter einfahrprogramm.
habe alles ganz normal auf OT eingebaut.
218
Montag, 1. März 2010, 00:51
@Daywalker: welche NW wolltest du einbauen?
219
Montag, 1. März 2010, 19:13
dann werd ich es wohl machen. zum rumliegen sind sie auch zu schade
220
Montag, 1. März 2010, 19:50
vielleicht kann sich ja der ein oder andere experte noch mal äussern über sinn und unsinn von sport nockenwellen beim turbo :-)
221
Montag, 1. März 2010, 20:32
AGN Motor = Auslasswelle 058.109.022.D AS 8 v.OT 210° 10,4mm Hub.
und die
ADR Motor = Einlasswelle 058.109.021.K EÖ 16. v.OT 202° 8,4mm Hub
@Hellas:
Hattest ne NW Verstellung?
222
Montag, 1. März 2010, 22:40
und KATs?
www.eiskaltmacher.de
223
Dienstag, 2. März 2010, 04:10
hab ich einen 100 zeller in 3 zoll
224
Dienstag, 2. März 2010, 23:16
@Hellas:
Ne habe keine .
225
Dienstag, 2. März 2010, 23:36
@Hellas:
Ne habe keine .
ja da passt es auch wenn der NW Versteller wieder 11° in richtung früh geht würde es zu Kontakt kommen zwischen Kolben & Ventil :cursing:
