Freitag, 7. Mai 2010, 20:32
Getriebe wieder heile?
YuCaTaN4
unregistriert
77
Dienstag, 1. Februar 2011, 07:51
Update/Reparaturen/What ever - März2011
wie alle ~6 Monate frisches Öl - Mobil1 5W50
Neue Bremsscheiben - Porsche 322x32mm
Neue Bremsbeläge - Ferodo DS2500
Neue Bremsflüssigkeit - ATE Super Blue Racing
Neue Kupplung - Sachs Kit - neue Druckplatte, neue Kupplungsscheibe und Stahl-EMS (7,2kg)
Wenn das Getriebe für den Kupplungstausch schon ma raus ist,
gibts gleich noch frisches Getriebeöl - Motul Gear Competition 75W140
Damit die Seitenneigung bisschen eingeschränkt wird -> Eibach Anti Roll Kit - vorne und hinten 25mm Stabis
Zahnriemen + WaPu werden gewechselt
Bremsbelüftung (63mm Flexschlauch) wird verbaut/gebastelt.
Domstrebe (vorne)
4 neue Zündspulen von Beru liegen auch bereit.
Evo-Ventil wird vl auch getauscht - entweder Forge RS oder Bailey DV30
___________________________________
Werden 2-3 schöne Tage in Tirol bei meinem Chefmechaniker Chris
Jo, mit den neuen Mods probier ich es wieder mit dem Ringfahren, sollte wieder irgendwas kaputt gehen
wirds noch EINMAL gerichtet und dann wird der R nurmehr auf der Straße bewegt :pinch:
78
Dienstag, 1. Februar 2011, 15:05
Hast ja einiges vor :D
Kupplung schaut auch interessant aus :thumbsup:
79
Dienstag, 1. Februar 2011, 16:00
Den alten Zahnriemen und die alte Spannrolle hätte ich gerne.
80
Dienstag, 1. Februar 2011, 22:00
nur nicht am falschen ende sparen daywalker :D :whistling: :verrueckt:
81
Dienstag, 1. Februar 2011, 22:12
So Spannrollenzeugs und WAPU hätte ich auch noch ! Ist so gut wie Neu !
Wenn du was brauchst, sag bescheid :D
82
Dienstag, 1. Februar 2011, 22:16
ich brauch nur altes zeugs für ne schmale mark...... dient nur zum ausmessen.
Will im Riementrieb noch was umbauen wenn der Zahnriemen mal wieder fällig ist.
YuCaTaN4
unregistriert
83
Freitag, 25. Februar 2011, 20:22
Hab heute meinen R wieder angemeldet und gleich das Forge RS Ventil verbaut ... fährt sich viel schöner als mit dem Muggl-Ventil allerdings macht der Bock jetzt fast 0,3 Bar mehr Ladedruck ... ist noch immer alles halbwegs grünen Bereich (max. 2.0 Bar) aber verstehn tu ich es nicht ganz. Ventil ist mit 42 Klicks auf 1.9 Bar eingestellt.
Muss morgen nochmal auf die AB und den Ladedruck-Verlauf mal genau kontrollieren ;)
84
Freitag, 25. Februar 2011, 22:36
wiri rum hast du denn das Muggl Ventil eingebaut ??
je nach Einbaulage hast du mit dem Ventil weniger LD
YuCaTaN4
unregistriert
85
Samstag, 26. Februar 2011, 22:07
Muggl-Ventil war liegend verbaut, das Forge RS ist jetzt auch liegend verbaut.
Ladedruck-Verlauf ist OB 2,0 auf 1,5bar fallend ... fährt sich mit dem neuen Ventil auf jedenfall um einiges angenehmer :thumbup:
86
Sonntag, 27. Februar 2011, 00:43
normalerweise sollte es liegend den Druck schon halten !??
naja egal ! ich bin mit dem RS voll zufrieden ! kann man einbauen wie man will ! lässt sich aufjedenfall angenehm fahren :thumbsup:
YuCaTaN4
unregistriert
87
Montag, 28. Februar 2011, 13:10
@Basti
wie hast es du verbaut? Wenn stehend, wieviele Klicks? Vom Ladedruck sollten wir ja ähnlich sein oder?
YuCaTaN4
unregistriert
88
Montag, 28. Februar 2011, 19:43
so, nach Probefahrt und Einstellerei hab ichs wieder liegend verbaut, gefällt mir irgendwie besser zu fahren. Kann auch sein, dass ich es nicht richtig eingestellt bekommen habe aber es funktioniert ja liegend genauso also bleibts jetzt so ^^
89
Montag, 28. Februar 2011, 20:16
Man gut das ich Bailey fahre, da brauchste nix einstellen, einbauen und spass haben :thumbsup:
90
Dienstag, 1. März 2011, 19:40
@Basti
Ich habs im Moment stehend verbaut ! Aber eigentlich egal :D
Klicks weiß ich nicht mehr, aber ca 3/4 härtste Einstellung.
GT2871R, Seat Leon Cupra
