YuCaTaN4
unregistriert
196
Donnerstag, 22. September 2011, 20:37
Der Audi vom TZB hat aber auch den 6758 verbaut. Wie gesagt... mag sein, dass der 6258 die 400PS knackt aber ich möchte nicht so viel LD fahren, auch wenn man mit dem 6758 ein schlechteres Ansprechverhalten hat. Schlechter als jetzt wirds ja wohl kaum werden ^^ ... den 6258 überlass ich unserem Daywalker :P
OBD flashen ist eine heikle Sache. Das Stg hats angeblich nicht so gerne wenn ständig herumgeflasht wird und wenn beim flashen mal was schief geht, dann steht die Bude und ich kanns Stg durch die Weltgeschichte schicken :D ... da ist mir die Lösung mit dem 2. Stg lieber, auch wenns ein Gefummel ist :pinch:
197
Donnerstag, 22. September 2011, 20:52
nicht soviel LD? Die meisten gehen auf die 3bar zu und du willst weniger? :verrueckt:
Ladedruck = Drehmoment = Kraft
Wenn der 28RS noch mehr könnte würde ich noch mehr LD fahren, wenns auseinander fliegt gibts wenigstens n grund fürs upgrade ;)
Leider hält alles bestens :P
198
Donnerstag, 22. September 2011, 21:12
Naja, kommt immer drauf an wie man persöhnlich möchte das sich ein Wagen fährt. Wenn man man die Verdichtung möglichst hoch hält kann man zwar etwas weniger Ladedruck fahren, aber dafür fährt sich der Wagen auch untenrum um einiges schöner. Und obenrum machts auch je nach Umbau nicht enorm viel aus. Dafür hält der Lade aber auch länger.
Wieviel LD fährst du denn bei dem GT28RS?
199
Donnerstag, 22. September 2011, 22:18
OB: 2,05
ab 5500rpm langsam fallend auf 1,65.
Wobei die 1,65 erst gegen 7000rpm anliegen.
200
Freitag, 23. September 2011, 06:57
Oha. Hält der Lader ja gut was aus. Da fahr ich bedeutend weniger. Aber sicherlich auch mit anderer Verdichtung...
201
Freitag, 23. September 2011, 09:26
Hast recht Ernst. Das Beta Kit ist mit dem 6258. Habs verwechselt :rolleyes:
Alles unter 2 bar is doch Kindergarten :D
Für die Rennstrecke will ich auch ne "harmlose" Software so mit 1,7 bar. Reicht völlig aus mM.
202
Freitag, 23. September 2011, 18:25
Ihr habt ja alle nur angst um eure Motoren! :P
@schmatzek: 8,5:1
203
Freitag, 23. September 2011, 18:52
Ja, hab ich mir gedacht. Ich fahr ja 8,9:1
YuCaTaN4
unregistriert
204
Mittwoch, 5. Oktober 2011, 07:54
Wieder mal über den Ring geprügelt ^^ ... irgendwie fehlt der Bude obenraus immer noch was aber hab keinen Bock mehr zu suchen :pinch:
http://www.youtube.com/watch?v=_HueDHqxaOA
205
Mittwoch, 5. Oktober 2011, 09:27
Lass lieber die Kolben bearbeiten anstatt da ne dicke Dichtung drauf zu klopfen.
Hast du schon einen Liefertermin für den Lader?
YuCaTaN4
unregistriert
206
Mittwoch, 5. Oktober 2011, 09:42
Das ganze Konzept muss noch ausgearbeitet werden bzw. der Winter ist sehr sehr lange, vielleicht hab ich dann doch wieder was ganz anderes vor :D
Vor Februar/März passiert sowieso mal garnix.
Lader etc. ist noch nix bestellt ;)
207
Donnerstag, 6. Oktober 2011, 09:18
ich würd weder kolben abdrehn lassen noch ne dickere Dichtung fahren, wenn sowieso Kopfbearbeitung am Programm steht -> brennraum bearbeiten lassen und kommst auch mit der verdichtung runter :thumbsup: für mich persönlich die beste Lösung
mfg
Martin
208
Donnerstag, 6. Oktober 2011, 15:00
Das würde ich nicht versuchen so wie die 1.8T Köppe zu Rissen neigen. Davon mal ab das bei dem 5 Ventiler auch nicht gerad viel Platz übrig ist zum Materialabtrag.
209
Donnerstag, 6. Oktober 2011, 15:41
is natürlich auch ein Argument, kann passieren, muss aber nicht, hab hier nen AEB kopf liegen mit ~340tkm, der is bis auf ausgelutschte Ventilführungen ok
mein Spendermotor is aus nem S3 MKB AMK, 125tkm gelaufen, Kopf gerissen :D
210
Donnerstag, 6. Oktober 2011, 19:27
Das wundert mich nicht. Der AMK wird natürlich schon in der Serie mit 209PS thermisch um einiges mehr belastet als der AEB mit nur 150PS.
Nicht ohne Grund sind 90% der gerissenen Köpfe welche von 209 bzw. 225PS Motoren ! ;)
GT2871R, Seat Leon Cupra
