Update/Reparaturen/What ever - März2011
wie alle ~6 Monate frisches Öl - Mobil1 5W50
Neue Bremsscheiben - Porsche 322x32mm
Neue Bremsbeläge - Ferodo DS2500
Neue Bremsflüssigkeit - ATE Super Blue Racing
Neue Kupplung - Sachs Kit - neue Druckplatte, neue Kupplungsscheibe und Stahl-EMS (7,2kg)
Wenn das Getriebe für den Kupplungstausch schon ma raus ist,
gibts gleich noch frisches Getriebeöl - Motul Gear Competition 75W140
Damit die Seitenneigung bisschen eingeschränkt wird -> Eibach Anti Roll Kit - vorne und hinten 25mm Stabis
Zahnriemen + WaPu werden gewechselt
Bremsbelüftung (63mm Flexschlauch) wird verbaut/gebastelt.
Domstrebe (vorne)
4 neue Zündspulen von Beru liegen auch bereit.
Evo-Ventil wird vl auch getauscht - entweder Forge RS oder Bailey DV30
___________________________________
Werden 2-3 schöne Tage in Tirol bei meinem Chefmechaniker Chris
Jo, mit den neuen Mods probier ich es wieder mit dem Ringfahren, sollte wieder irgendwas kaputt gehen
wirds noch EINMAL gerichtet und dann wird der R nurmehr auf der Straße bewegt
