Sonntag, 30. Oktober 2011, 14:54
nachdem ich mir die airbox beim henning und von neuspeed angeschaut hab dacht ich mir das das sicher auch günstiger geht.
hab mal was gebastelt aus pappe. wenn das dann aus gfk gemacht wird sollte man doch den gleichen nutzen haben oder?
377
Sonntag, 30. Oktober 2011, 17:04
klar ! schaut gut aus ;)
also bei mir hat die ansaugung echt was gebracht... kann da nur jedem dazu raten !
378
Sonntag, 30. Oktober 2011, 17:11
schön ist es noch nicht aber ist ja nur der rohling. ich denke ich werd es versuchen
379
Montag, 31. Oktober 2011, 00:15
:aok:
380
Dienstag, 20. Dezember 2011, 13:27
Airbox
ich hab dann mal meine airbox fertig gestellt und eingebaut. bin mal gespannt ob die was taugt oder ob die arbeit umsonst war.
381
Dienstag, 20. Dezember 2011, 14:29
Glaube schon das es was bringt ^^ Berichte dann mal bitte :whistling:
382
Dienstag, 20. Dezember 2011, 15:29
gefällt mir gut !
also der flobs und ich sind beide sehr zufrieden mit der offenen ansaugung die abgeschottet ist !
also ich denk auch das es was bringt ;-)) keine warme luft bringt schon was...
383
Dienstag, 20. Dezember 2011, 16:52
danke für die bestätigenden worte ;-)
384
Dienstag, 20. Dezember 2011, 22:32
ich nicht! :P
halte davon genauso wenig wie hier von
385
Mittwoch, 21. Dezember 2011, 07:14
ok, ist ne ehrliche meinung. wir werden sehn. wenn es sinnlos war ist auch nicht schlimm.
386
Mittwoch, 21. Dezember 2011, 07:49
ich nicht! :P
Sorry, aber beim 2.0T ist das eine ganz andere Nummer als beim 1.8T. Die Ansaugung durch die Motorabdeckung kann man ziemlich vergessen, deshalb bringen das Ansaugsysteme auch deutlich mehr...
387
Mittwoch, 21. Dezember 2011, 14:25
ich nicht! :P
Das ist jetzt aber ein harter vergleich :S Manche Tuner sagen ja auch das ein offener Filter beim Turbo keine Leistung kostet :whistling: Begründung: Der Turbo saugt ja die Luftmenge/masse die er braucht und der Motorraum wird ja während der fahrt auch mit ausreichend Frischluft versorgt ?(
388
Mittwoch, 21. Dezember 2011, 16:56
eigtl sollte jeder wissen das bei fahrzeugen mit LMM offene filter leistung kostet.
389
Mittwoch, 21. Dezember 2011, 19:53
und was ist der grund dafür? sicher die motorwärme, oder?
390
Mittwoch, 21. Dezember 2011, 20:05
a) motorwärme, einfach zu warm, selbst mit abschottung
b) durch den geringen Widerstand des Filters misst der LMM mehr durchsatz obwahl die Masse vom prinzip her gleich bleibt. In Folge unscheinbar leicht fetteres Gemisch ----> folgs: Mehr kraftstoffverbrauch, weniger leistung.
Auch wenn man es als fahrer nicht merkt da es im 0,komma bereich liegt.
