genau, 4 polig ist der. hab gerade mal wieder den fehler ausgelesen, und siehe da, innenwiederstand zu groß bank 1 sonde 1 17521. die kann doch nicht schon wieder hin sein
ich würde jetzt mal darauf tippen das der stecker nicht korrekt ist. Die Masseleitung evtl korrodiert ist oder sogar der Stecker zum Mstg was hat. Nimm die Kabellage mal genau unter die Lupe
wie beim abstimmen wurde der Anschluss nicht genutzt? Also ganz ehrlich wie willst du ein Wagen abstimmen, wenn du nicht weißt was er an Lambda macht?!
Wie Daywalker schon sagt ist entweder die Masse hin oder das ding sitzt zu dicht hinter dem Turbo und brennt durch!
Hab ich auch noch nie gehört. Selbst wenn man keine zusätzliche Sondenaufnahme hat, dann wird bei Abstimmen die OEM Sonde rausgedreht und an der Stelle ne Breitband mit Kontroller rein.
