Montag, 23. Juli 2012, 11:37
und mal wieder eine neue frage. mir ist aufgefallen das der motor im 5 und 6. gang scheinbar nicht genügend sprit bekommt. bei einer drehzahl von 5750 u/min und tacho 210 im 5. gang hab ich noch einen ladedruck von 1,9 bar die auch gehalten werden aber es geht nicht mehr vorwärts. drehen tut er aber eigentlich bis 6500 u/min. wo kann denn da der fehler liegen oder geh ich richtig das er dann nicht genug sprit bekommt. ach ja die agt steigt dann auch auf 940 grad.
467
Montag, 23. Juli 2012, 11:48
Logg mal die Einspritzzeiten, dann kann man da sehen, was die Zeiten sagen.
Montag, 23. Juli 2012, 11:50
kannst mir noch sagen welcher block das ist-?
469
Montag, 23. Juli 2012, 11:52
Sprit: 2,32, 01 oder 99
Zündung: 3, 20, 22
Montag, 23. Juli 2012, 11:53
danke, werd ich morgen mal machen. muß jetzt leider an die arbeit. mein urlaub ist um
471
Dienstag, 24. Juli 2012, 11:47
So hab mal ne logfahrt gemacht und versucht den mist zu sortieren. wäre schön wenn mal wer seine meinung dazu äussert. gemessen wurde im 4 und 5. gang
»danny lu« hat folgende Datei angehängt:
472
Dienstag, 24. Juli 2012, 11:56
Mal als kleiner Tip. Lad dir OBD Dyno runter. Dann hast du kein gewurstel mehr mit dem Editor ;)
www.whoopsie.de/home/lib/exe/fetch.php?m…bddyno-java.msi
Dienstag, 24. Juli 2012, 12:08
das werd ich tun. danke dir
474
Dienstag, 24. Juli 2012, 12:17
damit kannst du dir die Einspritzzeiten sogar als graph darstellen lassen
Dienstag, 24. Juli 2012, 12:19
kannst dir mein log ja trotzdem mal ansehen
476
Dienstag, 24. Juli 2012, 12:52
Trag das erst mal um, das andere ist mir zu kompliziert anzuschauen ;)
Dienstag, 24. Juli 2012, 13:06
wenn ich jetzt noch wüsste wie ich das ganze auf diesen rechner bekomme und hier einstellen kann
478
Dienstag, 24. Juli 2012, 13:13
hab es mal abfotografiert
479
Dienstag, 24. Juli 2012, 13:16
Mach doch nen Screenshot ;)
480
Dienstag, 24. Juli 2012, 13:21
da geht es schon wieder weiter mit meinen kenntnissen am pc.
