die zylinder sind schon ein wenig eingelaufen. bei einber laufleistung von 150000 km ganz normal denke ich. will die grössten übermaß kolben nehmen. die sind glaub ich 82,5.
cupraR, mach mir bitte ein angebot per pn wenn du magst. danke
Also bei meinem Motor waren die originalen Hohnspuren nach 100.000 km noch sehr gut sichtbar. Hab nach nem Motorschaden neue originale Kolben verbaut .
dann hast du wohl etwas mehr glück gehabt. ich denke mal der vorbesitzer hat mir auch einen zahnriemen riss verschwiegen. auf den kolben habe ich deutliche ventiel spuren und der zylinderkopf sieht sehr neu aus...
Könnte es nicht auch sein dass der Schlauch geplatzt ist weil der Druck quasi an den Kolben vorbei in den ganzen Motor gegangen ist und dadurch viel Öl durch den Entlüftungsschlauch gepresst hat ?
Also wenn die Hohnspuren im Zylinder noch zu sehen sind, würde ich nen Satz neue Kolbenringe reinmachen und gut ist..Satz kostet irgendwas um die 200 Euros..und Einbau kannst doch selber machen..wennst ne Spannzange für die Kolbenringe brauchst, sagst einfach bescheid, habe noch eine hier liegen :)
