Dienstag, 24. Juli 2012, 13:29
Tastenkombination strg+Druck bringt d. Screenshot in die Zwischenablage. D.h., das Bild kann per "einfügen" in jedes geeignete Programm gebracht werden. Beispiel: wordpad, mspaint, ... :D
482
google ist mein freund
483
Dienstag, 24. Juli 2012, 13:30
danke basti
484
Dienstag, 24. Juli 2012, 14:09
Hmm, es scheint so, als ob die Düsen noch nicht voll geöffnet sind. Man sieht bei 5400, dass die öffnungszeit länger ist als beo höherer Drehzahl.
So gut kann ich die Files auch nicht deuten. Lambda würde mich noch interessieren.
Die Zündung scheint er auch gut zurück zu nehmen.
Bei 6440 steht er fast bei 0° Zündung.
Dienstag, 24. Juli 2012, 23:05
danke looney, vielleicht findet sich ja noch wer der auch noch was dazu sagen kann. ist lambda nicht punkt 4 in der liste?
486
Mittwoch, 25. Juli 2012, 06:36
Mess mal Lambda (wobei es auch da abhängig ist was programmiert wurde) über 0,9 sollte er bei Vollast aber nicht liegen. Ansonsten sieht es sehr stark danach aus, als wenn er keinen Sprit bekommt. Lade die Datei mal hoch und mess mal noch MWB 2 und 31 und 115.
487
Mittwoch, 25. Juli 2012, 11:26
alles klar, aber da komm ich leider wieder erst morgen dazu. wenn er wirklich zu wenig sprit bekommt, würde dann ein 4 bar druckregler was bringen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »danny lu« (25. Juli 2012, 13:17)
488
Mittwoch, 25. Juli 2012, 15:05
Kannst Du ausprobieren mit dem 4 Bar Regler. Dein Steuergerät kann das allein anpassen, muss also auch nicht neu abgestimmt werden. Die elegantere Lösung wäre allerdings größere Düsen zu verbauen. Leider dann aber nur mit neuer Abstimmung.
489
Donnerstag, 26. Juli 2012, 08:59
Welche Spritpumpe fährst du denn?
490
Donnerstag, 26. Juli 2012, 10:59
die originale in verbindung mit ner externen
491
Donnerstag, 26. Juli 2012, 11:02
so, hier mal die logfahrten von heute. war natürlich en bissl zu warm.
492
Donnerstag, 26. Juli 2012, 14:55
Mit oder ohne Catchtank? Im Tank ist nur die xJahre alte TT 3 oder 4 bar Pumpe?
Ich würde sagen deine Einspritzzeiten sind zu hoch.
Hier mal was zum Thema Alterung von Spritpumpen. http://www.golf4.de/motortuning/68418-we…-225ps-bam.html
Du hast da bestimmt 440er @ 4bar Düsen drin?
493
Freitag, 27. Juli 2012, 09:01
ja habe die 440 er düsen drin. dann würde ja der 4 bar regler sinn machen wenn die ihre max durchflußmenge bei 4 bar haben.
die externe sollte doch eigendlich die originale im ausreichendem maß unterstützen. ne´n catchtank hab ich nicht verbaut. dachte nicht das das sinn macht bei dem bissl leistung
494
Freitag, 27. Juli 2012, 09:16
@aef
Normalerweise sind 440er Düsen aber @3bar und nicht @4.
495
Freitag, 27. Juli 2012, 09:25
ich hab auch die 440er bei 4 Bar drin...sind aber auch schon am Ende
4 Besucher
