Dienstag, 28. April 2015, 22:40
@Schmatzek, keine Ahnung was mich da geritten hat. Ich hatte Angst das die Federn nicht halten.
@ majesty, ja der Lader ist noch verbaut, soll auch so bleiben.
602
Donnerstag, 30. April 2015, 08:41
Falls mal was ist, den kann ich mittlerweile auch wuchten bei Bedarf.
Upgrade Verdichterrad für Seriengehäuse gäbe es auch. (~10% mehr Luftmasse)
603
Donnerstag, 30. April 2015, 13:34
Wuchtest du die Verdichter auch einzeln vor der Montage oder sind die gut genug vom Zulieferer?
604
Donnerstag, 30. April 2015, 17:17
Die sind vom Zulieferer ziemlich auf 0 gewuchtet. Die legen da viel Wert drauf das man nach der Montage nicht "stundenlang" korrigieren muss......
605
Donnerstag, 30. April 2015, 22:12
Danke. So ein Verdichterrad hab ich auch noch liegen. Ich werde es aber wahrscheinlich diese Saison nicht verbauen. Bin froh das die Karre seit heute wieder läuft
606
Freitag, 1. Mai 2015, 18:02
Falls mal was ist, den kann ich mittlerweile auch wuchten bei Bedarf. Upgrade Verdichterrad für Seriengehäuse gäbe es auch. (~10% mehr Luftmasse)
Geht das auch beim dem IHI aus dem Golf 6 GTI :?:
607
Mittwoch, 6. Mai 2015, 20:44
VW und IHI Teilenummer sind ein Horror, es ist praktisch unmöglich da etwas zuzuordnen....
Aber geben tut es was.....
http://www.ebay.co.uk/itm/Kinugawa-Upgra…p-/111213355279
608
Mittwoch, 11. November 2015, 12:55
Hallo Leute,
das jährliche Ende der Saison Problem ist mal wieder aufgetreten. Meine zweite Benzinpumpe macht nicht mehr mit. Als erstes habe ich über ein Spannungsproblem nachgedacht. Das komische ist jetzt das ich 12V anliegen habe wenn die Pumpe abgeklemmt ist, wenn ich sie wieder anschließe kommt nix mehr an. Ich versteh das nicht. Hat da einer eine Idee?
609
Freitag, 13. November 2015, 21:00
keiner eine Antwort für mich?
610
Freitag, 13. November 2015, 21:12
Wie misst du das denn? Sprich wo nimmst du beim Messen Masse ab?
611
Samstag, 14. November 2015, 09:17
Mit dem Multimeter an beiden Kabeln. eins davon ist doch Masse
612
Samstag, 14. November 2015, 14:37
Naja, schonmal drüber nachgedacht, dass deine Pumpe vielleicht nen Massefehler verursacht. Sprich, wenn die Sie anklemmst es auch möglich sein könnte das du weiterhin Plus am Kabel Anliegen hast nur das nicht mehr messen kannst weil das andere Kabel auf einmal keine korrekte Masse mehr liefert. Soll es ja alles schön gegeben haben.
Ich würde zur Kontrolle auch mal Masse direkt von der Batterie nehmen. Muss nicht die Lösung sein, aber würde ich dennoch mal prüfen.
613
Sonntag, 15. November 2015, 10:55
Danke für den Tip
614
Dienstag, 17. November 2015, 17:28
Also, wenn ich Masse vom Minuspol der Batterie nehme ist das selbe Problem. ich hab mal ein Fremdstartgerät genommen da läuft die Pumpe an.
615
Dienstag, 17. November 2015, 22:42
Gerät direkt an die Pumpe oder zu deiner Fahrzeugbatterie geklemmt?
