Samstag, 14. September 2013, 09:35
Gestern mit Umbau begonnen.
Turbo geht tatsächlich leicht nach oben raus ohne den Abgaskrümmer zu demontieren.
Auspuffgummis auch gleich alle erneuert.
Der alte Turbo ist überraschend in sehr gutem Zustand, dreht leicht, kein Spiel und vor allem keine Risse im Abgasgehäuse.
Jedenfalls hab ich leider die falsche Dichtung zwischen Krümmer und Turbo erhalten, k03 statt k04, daher konnte ich nicht mehr zusammenbauen.
Ich hoffe das ich die richtige Dichtung heute irgendwo auftreiben kann....
LG
Alex
107
Samstag, 14. September 2013, 18:08
meine war damals bei der demontage schon beschädigt, leicht angebrannt.
Hätte ich sonst weggelassen ;)
108
Sonntag, 15. September 2013, 08:31
Hier die zwei verschiedenen Dichtungen für k03 bzw k04 Turbos zwischen Krümmer und Turbo, das sind beide 3 Loch.
Sehen sich auch zum Verwechseln ähnlich:
Drin isser jetzt jedenfalls, auch wenn der Einbau deutlich weniger lustig ist, als der Ausbau.
Vor allem die Leitungen zum Turbo zu montieren ist kein Spaß bei den Platzverhältnissen und darauf zu achten das die Dichtringe bei den Hohlschrauben an ihrem Platz bleiben....
Dann noch Zündkerzen und Spulen getauscht, Spulen sind OEM 1.8T, Kerzen sind NGK BKR8EIX auf 0.7mm Elektrodenabstand eingestellt.
Was auffiel: Die mittleren 2 Zündkerzen waren fast lose und ließen sich ohne Kraftaufwand lösen.
Fahre mit abgezogenem N75 Stecker für die ersten Logs, macht rein mechanisch jetzt 0.7bar bei 7000U/min, das sollte reichen für 1.2-1.3 geregelte bar.
109
Dienstag, 17. September 2013, 23:56
So, erster Zwischenstand mit dem K04-023/64 Upgrade:
Derzeit 245-250g/sec bei 1.3 auf 1.2bar fallend von 6000-7000rpm.
Bissle was geht bei Lambda und Zündung noch Abgastemperatur liegt jetzt bei 810Grad.
Mit Serienlader war bei rund 200g/sec Schluss mit haltbar.
Wenns klappt gibts am 27.09. Prüfstandlauf.
Ich würde jetzt mal auf rund 320PS schätzen.
110
Mittwoch, 18. September 2013, 10:09
Das höhrt sich doch super an. wie ist das ansprchverhalten gegenüber dem k04
111
Donnerstag, 19. September 2013, 10:05
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OQjfJVIx_F0[/youtube]
112
Donnerstag, 19. September 2013, 16:26
Pleuel bzw. sonstige Hardware am Motor hast du nicht gändert?
113
Donnerstag, 19. September 2013, 17:24
Nein :-)
114
Donnerstag, 19. September 2013, 17:48
300-320 PS schätze ich ^^ ;) :P
115
Donnerstag, 19. September 2013, 19:01
das würde ich dann nicht übertreiben. Ich habe mit einem Serien K04 und guter SW schon meine Pleuel verbogen bekommen :)
116
Donnerstag, 19. September 2013, 20:36
Der max. LD bleibt jedenfalls auf 1.4bar, das ist denke ich ok, die 1.55 oder mehr müssen ja nicht sein.....
117
Montag, 30. September 2013, 12:12
Hat der Termin stattgefunden? :?:
118
Montag, 30. September 2013, 16:15
Nein, hatte zu viel Arbeit in meiner Firma.....
119
Dienstag, 1. Oktober 2013, 16:37
Schade, Wann ist der nächste?
120
Mittwoch, 2. Oktober 2013, 07:07
Kann ich im Moment nicht sagen, aber ich hoffe noch vor der Winterreifen Saison....
