Naja, wenn man es Alltagstauglich möchte gilt ja in der Regel Verdichtung so niedrig wie nötig, aber dabei so hoch wie möglich. Und 8,0:1 halte ich schon für sehr niedrig. Gibt ja auch genug Leute die mit 8,8:1 fahren.
R30 baut man nur weil die verwendete VR6 Kurbelwelle stabiler als die R32 ist.
Der Hub geringer ist und dadurch mehr Drehzahl gefahren werden kann.
Die Drehzahl braucht man auch für den GTX42 den so ziemlich jeder fährt.
Damit hat man dann auch die Leistung wofür man wieder die stabile Kurbelwelle braucht.
Und hier schließt sich der Kreis wieder...
Allerdings geht das an deinem Vorhaben weit vorbei. Wenn du wegen deinen 500ps die Pleuel tauschen willst dann gleich die kurzen nehmen und fertig bist du.
Ansonsten mal richtig über Zwischenplatten informieren und einlesen wie wild das mit dem Kettentrieb ist.
