Nein das ist das was alle glauben, aber woher kommt diese Behauptung?! Die Nachkatsonde regelt definitiv! Zwar ist der Regelanteil sehr gering aber dennoch vorhanden. Zusätzlich erzeugt die vorder Sonde Sprünge um zu kontrollieren ob die hintere Sonde zu prüfen. Die Veränderungen kommen bei einer Hülse nie an und dann fährt man zu fett. Außerdem kommt die Schubabschaltung hinten nie an. Die Hülsen mit Minikat sind zwar besser aber auch keine richtige Lösung. Zu Fett läut er trotzdem kurzfristig.
Ich habe mich dieser Thematik sehr Intensiv gewidmet. So einfach ist das nicht wie alle behaupten
Man kann Sie aber richtig rausprogrammieren nur gehe ich davon aus, dass die wenigsten das machen bzw. kenne ich keinen Tuner der es so macht....
