Donnerstag, 7. Februar 2013, 15:32
Mir ging es hier eigentlich NUR um die Wortwahl und deine Looney war ok!
Und mir geht es sehr wohl hier auch um Tipps und wenn die normal formuliert sind bin ich mehr als dankbar! Wie so oft gilt, der Ton macht die Musik!:-)
Mir ist vollkommen klar, dass wenn ich einen GTX nehme und ich den voll auslaste und auch Vollgas so fahre, das das ein 5 Gang nicht lange mit macht, ganz klar! Und deshalb kommt dann bald auch was verstärktes rein und bis dahein, wird erstmal ETWAS humaner abgestimmt! ;)
P.S.: Es wird der GTX2863R :D
152
Donnerstag, 7. Februar 2013, 19:45
Dann nimm gleich Sinter... :D
153
Montag, 25. Februar 2013, 11:25
Ich würde gern wissen wieviel NM die Sachs Performance hält. Angegeben sind 420 Nm. Wieveil wird da Reserve noch draufgerechnet?? 15% oder 30%??
Weil es ja über 500 Nm sicher werden und später mal noch mehr in Richtung 550 Nm, hält das die Performance aus, oder dann doch die Sinter??
Vom Komfort her will ich nicht zur Sinter.... :|
154
Montag, 25. Februar 2013, 11:41
Ich fahre das mit G60 Schwung, T4 Syncro Scheibe und Sachs Performance VR6 Druckplatte! Bin zuversichtlich das das geht........
155
Montag, 25. Februar 2013, 12:21
bei welchem Drehmoment??
156
Montag, 25. Februar 2013, 12:26
Ab 500 brauchst du Sinter. Frag mal den Daywalker...;-)
157
Montag, 25. Februar 2013, 13:48
hab grad mit Sachs telefoniert, man kann die Sachs Performance Organisch noch zusätzlich verstärken lassen, ist gar nicht so teuer und hebt dann bis knapp 600Nm! :thumbsup:
158
Montag, 25. Februar 2013, 14:53
Die Druckplatte? Organisch bis 600NM? Was kostet das?
159
Montag, 25. Februar 2013, 14:56
Ja die Druckplatte! siehe Link! Einfach mal bei denen anrufen!
http://www.performance-kupplung.de/shop10/index.php/sachs-performance-kupplung-verstarkte-kupplung-audi/audi-tt/1-8t-frontantrieb/sachs-performance-kit-umbau-auf-einmassenschwungrad.html
160
Montag, 25. Februar 2013, 16:06
Ah für 02A Getriebe (5-Gang).
Für´s 02M gibt Sachs 530NM an und hier wird keine verstärkte Druckplatte angeboten.
161
Montag, 25. Februar 2013, 17:06
GTX 2863 halt.....ca. 500NM denke ich!
162
Montag, 25. Februar 2013, 17:25
Hat mehr wenn man es richtig verbaut.;-)
163
Montag, 25. Februar 2013, 19:20
Ja ich mache es bestimmt falsch......ich fahre die ME3 die kann nicht so viel wie die ME7!
164
Sonntag, 3. März 2013, 16:37
Leute, ich hab die letzten Posts mal hier her verschoben ;) bzw nen neuen Thread aufgemacht.
Digitale Anzeigen für AGT, Öltemperatur
165
Sonntag, 3. März 2013, 17:14
Zwischen Sinter und organisch merkt man keinen unterschied ausser minimaler kraftaufwand, was nicht mal der rede wert ist bei hydraulischer Kupplungsbetätigung.
Wenn meine Reifen grip haben (federal RSR) merkt man förmlich wie die Kräfte an der Sinter zerren, die organische hats nicht gepackt mit der verstärkten Druckplatte ;)
Nächste Option eine Zwei Scheiben Kupplung, aber nicht mehr für mein FWD KFZ :D
