Montag, 4. Februar 2013, 13:33
Ich denke hier braucht man auch die neuen Wellen. Denn die sind ja beide extrem gefährdet durch ihre "Wellendurchbiegung" deshalb zerreist es auch meißt gang 3 oder 4....
137
Montag, 4. Februar 2013, 13:45
Die Wellenwanderung des 4 tem Ganges beim 02M wird sich ohne Quattro in Grenzen halten. Da drehen dann die Räder wohl eher.
138
Montag, 4. Februar 2013, 14:57
Ging es nicht um das 02A?
139
Montag, 4. Februar 2013, 15:27
Hier mal jmd. der einen Krümmer verkauft, der evtl. für dich interessant ist.
http://www.cupraforum.de/wbb3/index.php?…1312&highlight=
140
Montag, 4. Februar 2013, 15:33
Ja nö, Looney schrieb was vom 02M und daher dachte ich darauf bezieht sich deine Aussage. Wat n Durcheinander... :D
141
Montag, 4. Februar 2013, 16:58
also mit den schmalen Reifen und 02A sollte da nicht viel passieren. NM leicht begrenzen und gut ist. Solange das ding keine Traktion hat ist doch alles OK. gefährlich wird es dann im 4 und 5 :)
142
Montag, 4. Februar 2013, 17:55
und da zerreißt es die Dinger. Denk dran, VW gibt die Getriebe nur mit 250Nm an.
Montag, 4. Februar 2013, 19:47
wenn´s is, wird der im Drehmoment erstmal reduziert...
144
Montag, 4. Februar 2013, 21:57
Fahren und Probieren, gibt auch paar Leute bei denen das hebt! Ich lasse mich da nicht mehr verrückt machen.......
145
Montag, 4. Februar 2013, 22:05
na ja es gibt auch welche die sagen eine g60 Bremse reicht. Das ist doch immer sehr stark davon abhängig wie man fährt und wie man das Material belastet. Ich kann jetzt nur für mich und Alex sprechen und ich denke bei keinem von uns würde das lange halten. Die Kisten sind zum fahren da und nicht zum schieben. Wenn ich natürlich nur 10 mal im Jahr auf ner geraden Gas gebe wird nicht viel passieren.
Aber bei einem 02A würde ich definitiv die NM begrenzen.
146
Montag, 4. Februar 2013, 23:18
Der Goldi TT hat mit seinem 5 Gang auch Probleme und Geräusche
Er fährt allerdings nen Gt3076 ;)
147
Dienstag, 5. Februar 2013, 11:31
Mal ehrlich, ich baue mir nen Motor setze eine Puste drauf und begrenze die Nm? Was ist das denn für eine Nummer?
Wenn ich so etwas aufbaue, dann wird der Wagen warmgefahren und dann gibt es auf die Fresse. Was sonst will ich mit nem Wagen der 500 nm haben könnte ich aber mich nicht traue weil ich nen kleines 5 Gang Getriebe haben wollte?
148
Dienstag, 5. Februar 2013, 11:49
Vorallem reden wir hier über einen Umbau, der noch garnicht existiert und man von Anfang an das Ganze richtig planen kann
Dienstag, 5. Februar 2013, 23:37
Erstmal geht hier um MEINEN Umbau! Der Umbau ist FIX für Mitte März geplant! Außerdem liegt es mir fern, mich hier für das was ich mir bei meinem Umbau überlege, zu rechtfertigen!
Also wenn einer keiner Lust drauf hat eine vernünftige Aussage zu treffen, soll es es einfach lassen!
Also bitte wieder zurück zum Thema! Danke!
150
Mittwoch, 6. Februar 2013, 14:18
Deswegen meinte ich anfangs schon, überlege Dir, was du später für eine Leistung fahren willst, und lege das Grundkonzept so aus.
Klar kannst du bauen wie du willst, ich ging aber davon aus, dass du Tips wolltest.
