Montag, 29. Mai 2017, 11:37
Stimmt, geht mittlerweile rack zack ^^
407
Montag, 29. Mai 2017, 12:37
Also mit Sicherheit schneller als ich meine Lichtmaschine :D ^^
408
Sonntag, 2. Juli 2017, 21:16
Und wieder sind knapp 15 Stunden Arbeit reingeflossen:
Krümmer fertig:
Kurzer 1D 60mm Alubogen für Verdichterauslass
Dann erste Anprobe:
Dann mal zurück in den Motorraum:
Trotz Mehraufwand - Originale Hitzeschutzbauteile müssen verbaut bleiben, keinen Bock nochmal den Zündspulenkabelbaum zu tauschen:
Erste Vorgabe erreicht; die originale Motorabdeckung muss passen, der Umbau möglichst unsichtbar sein:
Ansicht von unten:
Man sieht, es ist alles ziemlich knapp, die EFR Wastegatedose war zu groß, der Zünspulenkabelbaum hätte stark modifiziert werden müssen, das wollte ich nicht. Daher: Wastegatedose von GARRETT am BORGWARNER EFR Lader *hihi*
Genaue Anpassung des Ladedruckrohres, alles Millimeterarbeit damit genug Platz zur Domstrebe bleibt.
Übersicht von oben:
Anschlüsse für DIfferenzdruck und Aktivkohlefilter (Der Anschluss zur Motorentlüftung vom ProVent Filter sitzt unsichtbar unten am Rohr)
Und dann wieder raus den ganzen Krempel, da Krümmer und Turbinengehäuse noch zur Thermosisolierung geschickt werden und ich noch Öl- und Wasserleitungen bauen muss....
Zusammenfassend kann man bisher sagen:
Wenn man es halbwegs ordentlich haben will, und ohne "Pfusch" geht einfach wahnsinnig viel Zeit mit Nachdenken und Anpassen von Kleinigkeiten drauf, Kleinigkeiten die nachher kein Mensch mehr sieht, aber trotzdem irgendwie dazu beitragen das alles passt.
Alleine die 3 Fach gekröpfte Wastegatestange (die eben nachher kein Mensch mehr sieht) aber wesentlich zur korrekten Funktion beiträgt hat sicher über 1 Stunde gekostet....
Die engen Platzverhältnisse machen es außerdem notwendig das an so gut wie allen Stellen Richtung Domstrebe, zum Zylinderkopf, zur Spritzwand usw jeder MIllimeter ausgenutzt werden muss, und daher viele Bauteile 10 mal aus- und eingebaut werden müssen bis man "die perfekte" Position gefunden hat.
Dann noch das ständige Gefühl im Hinterkopf das so "kurz vor Schluss" noch ein Problem auftritt welches vielleicht unlösbar ist und der ganze Umbau flach fällt.....da war es dann eine richtige Erleichterung als alle Anpassungsarbeiten fertig waren und ich endlich sicher sein konnte das es SO machbar ist.... :cheers:
In ca 2 Wochen wenn Krümmer und TG dann von der Isolierung zurück sind, gehts dann an die Endmontage wo noch ein paar Sachen angepasst werden müssen, Wasserleitungen zum Heizungswäremtauscher muss ich noch bauen und ein paar Kabel verlängern, und 2 oder 3 Schläuche neu verlegen....
409
Sonntag, 2. Juli 2017, 23:13
Schaut wirklich sehr sehr gut aus :thumbup:
410
Montag, 3. Juli 2017, 08:42
du hast das mit dem bogen vom lader weg schlauer gemacht als ich :) (Y)
412
Dienstag, 4. Juli 2017, 02:46
Saubere Arbeit :aok:
413
Sonntag, 16. Juli 2017, 21:50
Weiter in Ton und Bild :-)
Die guten Nachrichten vorab:
Eigentlich hätte das jetzt die finale Montage werden sollen, allerdings hat jemand ganz doof vergessen die Dichtung zwischen Krümmer und Zylinderkopf zu bestellen.
Diese war dann Samstag bei uns "am Dorf" nirgendwo aufzutreiben.
Trotzdem dann halt weitergemacht , muss ich halt nachher nochmal den Krümmer abnehmen.....
Ein- und Ausbau des Turboladers wird bei eingebautem Motor in Zukunft nicht möglich, und daher hoffentlich auch NICHT NÖTIG sein :ugly:
Teile von der Thermoisolierung zurück:
Sieht schon echt sexy aus, und ich bin gespannt auf die "Wirkung"!
Dann wieder ein wenig am Wastegatehalter gebastelt, da stecken mittlerweile glaub ich auch schon 3 Stunden Arbeit drin mit Schleifen, Schneiden, Feilen, Bohren, Senken, Entgraten....
Zusammenbau für den Leitungsbau:
Dann 1 x alles in DASH (Ölzulauf Dash 4, Waserleitungen Dash 8, Ölrücklauf Dash 10)
Halter für die Öl-Rücklaufleitung gebaut damit diese nicht am Krümmer oder Downpipe anschlägt, dazu die Alte Turbolader Stütze vom K04 zerschnibbelt.....
So soll er dann in den Motorraum wandern:
Wastegategestänge: (Knapp, aber es geht sich aus :-) )
Und dann noch die Entlüfternippel der 90 Grad gewinkelten Wasseranschlüsse blind gemacht:
Nicht mehr im Bild, weil keinen Akku mehr: Kabel vom N75 und LMM verlängert, ich LIEBE Lötarbeiten (nicht)......
414
Montag, 17. Juli 2017, 07:18
Geht ja voran. Meine 90° Anschlüsse hatte keine Entlüfternippel dran. Da hab ich wohl andere Teilenummern verwendet.
Bei der Thermoisolierung siehst du ja garnicht wo dir der Krümmer reisst... :D
415
Montag, 17. Juli 2017, 09:56
Wow saubere Arbeit :thumbup: respekt
Darf man fragen was es mit der Thermoisolierung auf sich hat? (Bezugsquelle) Das sieht aus als wärs nicht billig.
Montag, 17. Juli 2017, 10:05
Der wurde bei Vollmond geschweißt, der HÄLT! :-p
Die Anschlüsse hatte ich auch gesucht, aber nicht gefunden, vermutlich wäre es tatsächlich der neben dem Anschluss mit Entlüfternippel gewesen, aber bei VW ist man da bei der Teilesuche nicht so kreativ bzw flexibel....
Top Gear GmbH macht das in Deutschland :-)
417
Montag, 24. Juli 2017, 10:57
So, dann mal weiter im Thema :-)
Finaler Zusammenbau lief soweit ganz gut, ganz ohne kleine "Bugs" ging es dann aber doch nicht.....
Der Hohlbolzen vom Öl/Wasser-Wärmetauscher war dermaßen verzogen, das sich der Wärmetauscher nicht mehr korrekt montieren ließ.
Also "mal eben" 70km gefahren um so ein Ding am Sonntag Mittag irgendwo herzubekommen.....
Dann die ganzen Dash Leitungen montiert, mit adäquatem Werkzeug natürlich ^^
Zielen........
Uuuuund.....drin:
Dann noch die Wasserleitungen zum Wärmetauscher montiert (Es klappt mit OE Teilen, lediglich die Rohre muss man unten ca 2 cm in Richtung Fahrzeugmitte und Boden nachbiegen:
Gefühlte 1000 Handgriffe später:
Beim Befüllen fiel dann auf das der Wasserflansch hinter der Lichtmaschine nicht abdichtet und daher recht massiv Wasser austrat....natürlich eine komplett tolle Stelle wenn alles eingebaut ist.....
Aber auch das konnte dann noch recht unkompliziert gelöst werden, ich denke der O-Ring ist mit 3mm Wandstärke zu schwach, da der Flansch bereits am Block anliegt, aber keinen Druck auf den O Ring ausübt....
Jedenfalls ging es nach dem Entlüften der Heizung zum ersten mal "auf eigener Achse" aus der Werkstatt:
https://youtu.be/pl4CMSLPWQg
Dann eine kleine 3km Runde durchs Dorf gedreht und direkt Ölwechsel mit Filter gemacht :D
https://youtu.be/m1zOs5Uej2M
Fehlen dann noch ein paar Komplettierungsarbeiten dann gehts mit Adri ans Abstimmen :-)
418
Montag, 24. Juli 2017, 14:29
Sehr schöne Arbeit :thumbup:
Ne kurze OT Frage :rolleyes: Hab gerade eins deiner Videos geschaut :thumbup:
https://www.youtube.com/watch?v=ZakoI7AM95s
Ich hab jetzt schon öfters diese geilen WIG Nähte gesehen :P Braucht man da nur diese spezielle Düse, oder noch ein besonderes Gas?
Danke dir 8)
419
Montag, 24. Juli 2017, 15:28
Dazu benötigt man eine Gaslinse und Keramik in möglichst grossem Durchmesser und dementsprechend auch mehr Gasdurchfluss. Argon reicht eigentlich aus. Mit Argon W2 hätte man nochmal reduzierte Anlauffarben.
420
Montag, 24. Juli 2017, 18:06
Argon 4.8 wäre gut und eben dieses Drahtgewäsch in der Linse um das Gas möglichst diffus zu verteilen.
Absolut "notwendig" ist das aber nicht.
Die Regenbogenfarben (Anlassfarben) sehen zwar "spektakulär" aus, rein technisch gesehen hat man aber dann ideal geschweißt, wenn die Naht und der Nahtbereich die selbe Farbe haben wie das Grundmaterial.
