Freitag, 11. März 2016, 15:04
Da war ich ja gewaltig auf dem Holzweg :verrueckt:
Ja, so macht es dann Sinn. Danke für die Aufklärung.
332
Montag, 14. März 2016, 19:47
Gibt es eine Erklärung warum die Vorspannung verloren gegangen ist?
333
Dienstag, 15. März 2016, 10:53
Ja mittlerweile schon. Ist wieder passiert.
334
Dienstag, 15. März 2016, 21:02
ja und woran liegt das?
335
Mittwoch, 16. März 2016, 06:14
Scheint er ja nicht sagen zu wollen, sonst hätte er es bei deiner ersten Frage ja schon geschrieben.
336
Mittwoch, 16. März 2016, 09:22
Membran gerissen?
337
Mittwoch, 16. März 2016, 19:52
Deswegen frage ich ja. Kann ja sein das man auch so Fehler hat ;-).
338
Mittwoch, 16. März 2016, 21:03
Membran gerissen?
Das hätte keinen Einfluss auf die Vorspannung, die kommt ja von der Feder.
Nein der Hebel bzw die Achse vom Hebel wo die Stande vom Wastegate eingestellt wird ist aus welchen Gründen auch immer zu "weich" und sobald es heiß wird, tordiert diese und der Hebel gibt nach....
339
Donnerstag, 17. März 2016, 11:54
Ok, das ist ne Sache die sicher nicht gleich zu finden ist. Und Deine Lösung war? Festgepunktet? Komplett getauscht?
340
Donnerstag, 17. März 2016, 13:54
Die Welle verdreht sich in sich. Da geht nix mit festpunkten leider.
Abgasgehäuse muss wohl getauscht werden, dürfte eine Materialschwäche sein....
341
Donnerstag, 17. März 2016, 15:14
Ach so. Dachte die Anlenkung oder deren Verbindung.
342
Donnerstag, 17. März 2016, 22:17
Sonderbarer Fehler.
343
Sonntag, 1. Mai 2016, 15:37
Freitag neuen TÜV (Pickerl) ohne Mängel geschafft, also wieder 1 Jahr Ruhe.
Als Belohnung ein paar Dinge für die Optik gemacht:
Insgesamt wurden gut 20 größere und kleinere Dellen entfernt, eine komplette Aufbereitung wird in den nächsten Tagen bzw Wochen folgen sofern der Herr Zeit hat ^^
Außerdem 2 neue Schweller besorgt + 4 Kappen die dann zum Lackierer müssen.
Dazu dann Ersatz für die ausgebleichten Embleme und die zerkratzten Innentürgriffe:
Frontstoßstange und die unteren Ecken der Kotflügel möchte ich lackmäßig neu machen lassen da die Steinschläge doch zahlreiche Spuren hinterlassen haben. Dann an den Ecken der Kotflügel auch gleich Steinschlagschutzfolie anbringen.
Wenn man genau schaut sieht man es hier auch recht gut (die Ecken der Schweller sind ziemlich ausgegraut)
Wie romantisch, meine Karre und der Dyson im Sonnenuntergang:
Innen möchte ich die Sitze mal aufbereiten sobald das Wetter dauerhaft wärmer ist, ansonsten passt er mir eigentlich:
Dann kommt noch der hier irgendwann mal rein:
Und ein paar Pakete sind noch unterwegs mit Simons Dämpfern und Silikon/Alu Zeug.....
344
Sonntag, 1. Mai 2016, 19:55
Ist bei euch nur 1 Jahr Tüv? 8|
345
Sonntag, 1. Mai 2016, 21:49
Ja bei älteren Fahrzeugen.
Neufahrzeuge müssen das erste mal nach 3 Jahren, dann nach 2 Jahren und dann jährlich.
