Montag, 19. Oktober 2015, 16:48
Schaut ja ganz gut aus bis jetzt, CNC bearbeitete Brennräume?
Gruß Alex
287
Mittwoch, 21. Oktober 2015, 13:29
Ja Komplettbearbeitung inkl. Kanäle und Supertech Ventile.
288
Freitag, 23. Oktober 2015, 23:35
sehr geil. Bin schon aufs Endergebniss gespannt
289
Freitag, 27. November 2015, 16:52
Naja jedenfalls gibts Einbautermin neuer Motor am 4.12. und 7.12.
Einmal Motor komplett neu
Geänderte Verdichtung, Kurbeltrieb feingewuchtet, KW nitriert und Lagerstellen poliert
Alle Lager und Dichtungen und Simmeringe neu, Ölpumpe OE Teil neu, ZR neu
Umbau auf große Ölspritzdüsen
Kettenspanner neu, Wärmetauscher Öl/Wasser neu
Modifizierte Kolben, IE Pleuel bleiben bestehen, das defekte Pleuelauge wo der Bolzen gebrochen war wurde neu ausgebüchst.
DK Ansaugbrücke
Geänderter Krümmer und Turbolader
CNC Kopf
Geänderte Nockenwellen.
Und so unscheinbar sehen +- VIELE € auf einer Palette aus:
290
Samstag, 28. November 2015, 22:41
Welchen Turbolader willst du verbauen :?:
291
Samstag, 28. November 2015, 23:27
Derzeit nochmal K04-023 mit ein paar Änderungen die es so noch nicht gab. Will was testen.
Im Frühjahr dann B03G Twinscroll von BorgWarner. Wahrscheinlich.
292
Sonntag, 29. November 2015, 00:43
Bekommt man dafür auch nen 4 Zylinder Abgasgehäuse odermuss man da improvisieren?
293
Sonntag, 29. November 2015, 02:19
Wäre nicht der erste Twin Scroll in der Kombination ;) Bin gespannt was rauskommt und ob es deine Erwartungen erfüllt.
294
Sonntag, 29. November 2015, 11:45
Krümmer muss gebaut werden, oder was meinst Du damit?
Jop, gab schon ein paar Versuche, allerdings mit dem "alten" Volvo TS K16.
Es ist aber generell schwierig, weil die Auswahl heutzutage schier endlos ist.....
295
Sonntag, 29. November 2015, 12:18
Ja im Prinzip meinte ich das damit. Ist das nicht normalerweise der Lader vom TTRS wo Abgasgehäuse und Krümmer ein Teil sind und eben für 5 Ender?
Oder gibt's die Lader auch mit einem Abgasgehäuse mit einem Standardflanschbild?
296
Sonntag, 29. November 2015, 12:48
TTRS ist wieder was anderes nicht nur wegen Krümmer sondern auch vom Aufbau der Rumpfgruppe und Lagerung her, den meine ich nicht.
Ich tendiere zu dem hier:
Aber jetzt muss ich erstmal die Kosten vom Motor verdauen.
297
Sonntag, 29. November 2015, 13:11
Welche Vorteile siehst du bei dieser Rumpfgruppe im Gegensatz zur alten?
Ist die vom Mercedes nicht im Volumen kleiner?
298
Sonntag, 29. November 2015, 15:00
Die Konstruktion ist eine völlig neue Generation mit "Goodies" die der TTRS B03 nicht hat.
300
Montag, 30. November 2015, 08:36
Ja richtig.
Basis ist der Lader vom A45 AMG.
