Sonntag, 17. August 2014, 21:01
Jop der sollte min. 120 bis 150mm haben.
Sonntag, 17. August 2014, 21:22
Ist das jetzt sehr schlecht...sollte ich das so schnell wie möglich tauschen? Gibts da außer HJS auch noch etwas in dieser richtung?...
Donnerstag, 21. August 2014, 22:15
http://materialmordshop.de/index.php?cPath=105_106
Donnerstag, 21. August 2014, 22:25
Den hab ich auch verbaut! ;)
Samstag, 23. August 2014, 13:46
Hmm der flache hat auch einen durchmesser von 99mm,
muss ich halt einen runden nehmen aber welchen 2L/ 2,5L oder 4L? Oder ist das egal?
Samstag, 23. August 2014, 19:19
je größer umso besser das ist klar. Auf die Hubraumangaben würde ich nix geben. Ist beim Turbo eh egal. Das ist hauptsächlich beim Sauger wichtig.
Beim 4Motion wirds ab 130mm eng je nach Tieferlegung. Bau dir am besten mal eine Attrappe aus Papier und klebs unters Auto (an die Kardanwelle) und lass es ab. Dann kannst am besten beurteilen was möglich ist.
Freitag, 12. September 2014, 20:26
So es gibt wieder etwas neues,
heute war ich wieder mal beim abstimmen.
Es gibt da ein problem mit dem ladedruck
und zwar ist er programmiert auf 1.5 bis 1.6 bar
uns halten tut er nur 1.2 bis 1.3 bar.
Also Lader baut druck auf so um di 1.6 bar und bei 5000u/min fällt der Druck auf 1.2 bar.
Aber schaut mal selber.
Hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen. ^^
»tthardi23« hat folgendes Bild angehängt:
Freitag, 12. September 2014, 21:06
Macht evtl das SUV auf ?
Freitag, 12. September 2014, 21:12
Das würde man hören oder es macht ja jedes mal so ein Geräusch wenn mann vom gas geht... oder meinst das es hinüber ist, suv ist bei mir im Lader drin...
Freitag, 12. September 2014, 21:26
welche Druckdose hast du drin?
Wenn du das N75 abziehst, welchen Druck macht er dann?
Freitag, 12. September 2014, 22:05
Druckdose ist Medium BooSt...
Das haben wir nicht probiert?
Wir haben nur nachgesehn wann die druckdose aufmacht, bei ca 0.8 fangt es an aufzumachen.
Freitag, 19. September 2014, 19:14
Kann es vielleicht sein das, dass MSG kaputt ist?
Weil ich habe andauernd diesen
Klemme 30 Spannungsversorgung zu klein
Fehler.
Der tuner sagte das sei normal denn haben anscheinend mehrere.
Ist das so...weil ich hatte diesen Fehler nie?
Erst nach der Abstimmung beim ersten mal ist er aufgetaucht.
Hmmm.... :wacko:
Freitag, 19. September 2014, 21:50
Dann mess doch mal die Spannung mit nem Multimedia.
Samstag, 20. September 2014, 03:05
"Multimeter" heißt der Gerät, meist ist das Spannungsversorgungsrelais hin.
Samstag, 20. September 2014, 07:59
Ist dieses Relais unter dem Lenkrad?
Was für einen Wert brauche ich und wo genau muss ich messen beim STG oder beim Relais.
Batterie kann es ja nicht sein wurde nicht abgeklemmt und ist neu...
Hatt das dann aber nix mit dem druckabfall zu tun?
