Freitag, 19. März 2010, 19:09
3,5" Downpipe bei einem 1.8T .
Passt eine 3,5" DP bei einem 1.8T AJQ oder ist 3" das Maximum :?:
Freitag, 19. März 2010, 19:11
dp was issen dat ?
Freitag, 19. März 2010, 19:12
Downpipe.
Freitag, 19. März 2010, 19:22
das sollte noch passen. is ja kein quattro oder?
Freitag, 19. März 2010, 19:27
frage: wozu 3,5?
Freitag, 19. März 2010, 19:35
soweit ich weiß haben die Edels bei Stefan mal ne 90mm Anlage gebaut ... @ Winkel ich hab den Thread mal angepasst :D
Freitag, 19. März 2010, 19:51
Habe einen Frontler da ist glaube schon mehr Platz als beim Quattro :?: Wenn der Ausgang vom K03 95mm hat, dann kann man ja schön mit 89mm ab Turbo eine AGA bauen 8)
Freitag, 19. März 2010, 19:58
Und welchen durchmesser haben deine Krümmerrohre? :D
89mm für K03? Da reicht locker ne 60mm Anlage....
Freitag, 19. März 2010, 20:07
nehm gleich ne 55er :D und wech ...... ^^ ^^
Freitag, 19. März 2010, 20:23
55mm Edelstahl ist ja schon Serie :thumbsup: Klar braucht man keine 3,5 Zoll AGA bei einem Serien 1.8T mit 132KW. Die frage war ja auch nur ob es passt :-)
Samstag, 20. März 2010, 09:17
Also ich hab 3" ab Turbo und würde behaupten dass eine 3.5" schon seeeeehr eng wird.
Das ganze dehnt sich ja noch etwas und verzieht sich durch die Hitze und daher könnte ich mir vorstellen dass es schon etwas angeht.
»Sputnik®« hat folgendes Bild angehängt:
Samstag, 20. März 2010, 15:36
@Sputnik: Ich fahre ja einen Frontkratzer da müsste mehr Platz sein. Bei mir ist dann auch nicht die Kardanwelle im weg ;) ^^
Samstag, 20. März 2010, 15:49
tja... wer lesen kann is klar im Vorteil.... hehe...
Sorry... hab ich überlesen :D
Ja das sollte dann alles machbar sein.
Einzige Engstelle bei dir ist dann hinten bei der Achse, oder?!
Samstag, 20. März 2010, 15:59
Muss mir das alles nochmal genau mit meinem AGA Bauer anschauen und besprechen ^^ Hinten muss das Rohr auf jeden fall platt gemacht werden bei der Achse sonst passt das glaube nicht mit der Tieferlegung :D
Samstag, 20. März 2010, 16:00
Bei der Frontsau geht es vorne schon ...
