Sonntag, 11. August 2013, 18:40
Schönen Urlaub :thumbsup:
62
Sonntag, 11. August 2013, 22:11
Und ich dachte immer Urlaub wäre die Zeit in der man Fahrzeuge baut...
63
Montag, 12. August 2013, 06:05
ganz meiner Meinung Schmatzek
64
Samstag, 24. August 2013, 21:48
Und was kostet die Eintragung von dem ganzen Umbau? :D
Sonntag, 8. September 2013, 14:52
So sehe ich das nicht.....man baut genug an Wochenende und auch unter der Woche,
da will man sich auch mal entspannen und aus der Garage mal rauskommen....
In unseren Kreisen spricht man nicht übers Geld ;)
Das eintragen wird sich im ca. dem gleichen Rahmen halten wie z.B. einen
1.8T in einem Zweier einzutragen.....den Rest kannst du dir ja selber denken :D ;)
66
Dienstag, 22. Oktober 2013, 23:45
Hier kann man auch mal wieder abstauben, oder ? :D
Naja, es ist ganz ordentlich was passiert, auch wenn mehr sein könnte :/
Naja, manchmal fehlt einfach mal die Zeit bzw. Lust und son Wochenende geht
vorbei ohne eine Schraube anzufassen und unter der Woche ist nicht viel mit schrauben :(
Naja, während der USA Reise haben wir natürlich 034 Motorsport nicht ausgelassen
und dort direkt vorbeigefahren, super Truppe, richtig nett, haben uns mehrere Stunden
bei sich rumgeführt, alles gezeigt etc. Hammer.
Und wenn man schon da war, muss man ja Teilemässig was mitnehmen :thumbsup: :thumbsup:
Also einen Shortshifter, echt ein Top Teil, super Verarbeitung ;) Kann man nur weiterempfehlen.
Nach USA Heim gekommen, erstmal ganz neugierig das Teil verpflanzt 8o 8o
In der Zwischenzeit mal paar Plätze für die AGT Anzeige gesucht :)
Nach langer Suche gab es auch endlich einen passenden Unterdruckschlauch ;)
War etwas schwierig, da die Bremsleitungen einfach im Weg sind :/
dann kamen noch ein paar Sachen :thumbup:
Spal Saugend mit Befestigungen.
gleich mal "Probegelegt" :D:D
Da Längsmotoren vorne ja diesen Visco Lüfter haben, musste dieser weichen, da er nur gestört
hat und sowieso die Spal zum Einsatz kommen. Also, Flex ausgepackt und gibt ihm :D
ZapZarap und er war ab :D:D
Weiter ging es an die Ladedruckstrecke 8| 8|
Es wurde alles ausgemessen und wir haben uns für einen TZB LLK entschieden,
sollte reichen für original Hardware mitm K03 :D :D
so und dann gings los, es war wieder flexen, schweißen, denken, schwitzen angesagt,
wie so viele Sachen bei diesem Projekt, von 0 auf selbst ausgedacht und umgesetzt, kann sich
eigentlich sehen lassen ;) Es ging um die Verrohrung zu und vom LLK, es gab in
der Front einfach nicht genug Platz um mit Rohren in den Motorraum zu gelangen,
also haben wir Platz geschaffen :D auf den Bildern ist es noch unbearbeiteter
Zustand, also nicht verschliffen, versiegelt etc. am Ende kommt noch ordentlich
Karosseriedichtmasse drauf und das wird aussehen wie original.
Das schwierige an der Sache war, verzinktes 1mm Blech mit einem Schutzgas Schweißgerät
zu schweißen, aber nach etwas Übung hatten wir den Dreh raus ;) ;)
Hier seht ihr das ganze im verbautem Zustand ( Rechts u. Links ;) )
Wir haben Platzmässig echt versucht alles rauszuholen, 3" Rohr würde
jetzt an den Stellen durchpassen.
So, natürlich konnte ich jetzt nicht jede einzelne Kleinigkeit zeigen, das wäre zu viel, aber so im groben
habt ihr ja jetzt die Übersicht wie es momentan aussieht.
Dann noch einen schönen Abend und lasst paar Kommentare und Anregungen da :thumbsup:
Gruß Alex
67
Freitag, 25. Oktober 2013, 19:53
Schaut super aus Leut, weiter so! :thumbup:
"In der Ruhe liegt die Kraft"
Ich wollte auch bei meinem Audi 80 so ein Umbau durchführen.
Aber es kommt wie es kommen soll "Keine Zeit, kein Platz" :S
Macht so weiter Jung :thumbsup:
68
Sonntag, 27. Oktober 2013, 13:21
Danke dir AudiRaudi und denen die hier bewertet haben :)
Die Tage wurde der Luftfilter bzw. der LMM an den Luftfilterkasten angepasst,
der S2 LMM ist vom Durchmesser größer als der vom 1.8T,
also musste man erstmal einen Adapterring drehen und paar Anpassungsarbeiten durchführen.
Sitzt jetzt perfekt und Bombenfest ;)
S2 und 1.8T Lmm:
Adapter:
Kabelbaummässig gings gestern auch zur Sache,
heute Nacht haben wir von Kabelbäumen geträumt :D
War echt komplizierter als Anfangs gedacht, 80er Verkabelung
hats echt in sich. Naja wir schaffen das schon ;)
Paar Bilder für euch:
Meister und die Elektrobibel :thumbsup:
1.8T Kabelbaum beschnitten + vorbereitet :D
Das ist am Ende übrig geblieben von den beiden Kabelbäumen :verrueckt:
so, das wars auch wieder ;)
Demnächst gehts weiter mit dem Kabelbaum
69
Sonntag, 27. Oktober 2013, 14:06
Wieviel Leistung wollt ihr erreichen ?
Und warum verbaut ihr denn nen S2 LMM?
70
Sonntag, 27. Oktober 2013, 15:44
So wie ich das verstehe ist der Kasten S2 und nicht der LMM Basti.
71
Sonntag, 27. Oktober 2013, 16:43
1.8T LMM im S2 Kasten = Adapter, da das S2 LMM-Gehäuse größer ist als das vom 1.8T
72
Sonntag, 27. Oktober 2013, 16:58
Man sollte mal besser lesen :D
73
Sonntag, 27. Oktober 2013, 17:11
:thumbup: :thumbup:
Was Leistungsmässig später anliegen soll, lassen wir mal im Raum so stehen,
da gibt es einfach noch etwas zu viele Fragezeichen....
Eins ist klar, es kommt später ein 06A Block rein und eine ME7.X Steuerung.
Somit ist der Aufwand jetzt sozusagen umsonst, aber egal, für paar Testzwecke
und ein paar Runden lohnt es sich schon für uns. Auch wenn es um einiges mehr Arbeit für uns bedeutet.
74
Dienstag, 29. Oktober 2013, 19:31
Erst mal müssen die Kollegen den Motor zum Laufen bringen ;) (was die Jungs im Moment tun :thumbsup: )!
Mit dem großen LLK wird man sicherlich bisschen mehr Leistung erreichen da er viel größer ist als der Originale LLK! Für mich persönlich werden die 150 PS reichen, vielleicht noch Softwareoptimierung und ne ordentliche Auspuffanlage z.B von BN-Pipes (wie gesagt für mich persönlich)
Aber die Jungs werden uns dann bestimmt mitteilen wie sie weiter vorgehen werden ;).
Dienstag, 29. Oktober 2013, 21:52
Ach jetzt doch ein 06A bock :D
Ich versteh das ganze nicht warum der ganze Aufwand?
Warum nicht gleich das verbauen was man später fahren will
