Dienstag, 8. November 2011, 15:28
welche benzinpumpe welcher bdr?
hallo zusammen,
wollte mal fragen wie ihr das geloest habt bzgl benzinpumpe.
beim 1,8T umbau auf GT2871.
laesst man am besten die originale pumpe im tank drin und baut eine zusatspumpe dazu? BDR kann original bleiben?
ich verbaue zusaetzlich die blauen opel 470ccm duesen.
mfg
Dienstag, 8. November 2011, 15:35
Hi
Kannst dir gerne mal dieses Thema durchlesen
2te Benzinpumpe anschliessen?!
Die Original Pumpe hab ich drin gelassen! Und zusätzlich eine Aussentank Pumpe verbaut!
Ob der Benzindruckregler bleiben kann, sieht man beim Abstimmen, wird aber knapp mit deinen Düsen ! Ich hab die 450er Düsen drin, und nen 4 Bar Regler
Dienstag, 8. November 2011, 15:44
ok ich habe vorne im motorraum eine 2te pumpe verbaut.
nur weiss ich nicht, was das fuer eine ist.
kann man grundsaetzlich sagen, dass sofern eine 2te verbaut ist, es schon fuer den 2871 reichen wird?
oder sollte ich vor dem abstimmen mich drum kuemmern, welche genau das ist?
BDR brauche ich erstmal nix machen? d.h. der abstimmer wird mir beim abstimmen sagen ob ich den aendern muss oder nicht?
Dienstag, 8. November 2011, 19:13
also bei mir hat der 3 bar regler mit den 470ér düsen gereicht
