was heißt denn hier ohne BDR??? wieso ohne Benzindruckregler was soll der quatsch bitte?
Zitat
Mit dem 28RS kommste nicht an die 400PS ran. Bei 340 bis 360 ist schluß. Die 440er Düsen sind zu klein. Ich würde ohne BDR fahren und 620ccm fahren. Dutycycle liegt bei 80%, was für ein optimales SetUp zu empfehlen ist. Auspuff kannst Du auch noch etwas sparen wenn Du Dir über England eine Anlage holst. Die Porsche Bremse würde ich auch weglassen.
Und 3071 (zu groß) würd ich nicht nehmen, eher in die Richtung 2876 und dann entspannte 400PS fahren.
Wenn Du 7.5k hast würde ich alles machen. Das sollte eng kalkuliert klappen mit allen drum und dran.
Die Downpipe bringt ihn leider nix,weil sie nur für K04 passt ! wenn dann alles selbst bauen! ist nicht so dramatisch! und kostet nicht vielAlso mit 2871 und 2876 gehts zumindest Richtung 400PS. Über 320 liegst Du auf jedenfall![]()
Downpipe und Katersatz (in das Katersatzrohr einen 100 oder 200Zeller rein)-> http://cgi.ebay.co.uk/DOWNPIPE-DECAT-3-A…=item27b55981dc
Alles für nach dem Kat würde ich ggf. sogar anfertigen lassen. Manchmal günstiger als was fertiges zu kaufen.
06A 109 629 Federteller unten BAM 8x
Damit die feder dem abgasdruck entgegenwirkt, um z.B. ein öffnen des Ventils zu vermeiden. Normal kommt unter jede Feder des AV ein Plättchen, wichtig hierbei ist das die Feder noch genügend "weg" machen kann um das Ventil vollständig zu öffnen ohne dabei auf Block zu liegen.
Entscheident hierbei ist der Hub der jeweiligen Welle, wie weit die Ventile öffnen.
