Mittwoch, 28. November 2012, 19:45
Audi S3 8l Turbo Umbau
Hallo Leute da ich bald so weit bin mit der Kohle Brauch ich eine Hilfe von euch möchte bald mir einen neuen Turbolader und krümmer kaufen hab gesehen das turbozentrum Berlin und Turbo Parts anbieten gt2871
Passt das Plug and Play stimmt das hab da zu wenig Ahnung
Ps der Motor is gemacht
Bitte um Hilfe
Mittwoch, 28. November 2012, 20:07
Ein Minimum an Satzzeichen wäre nett. Ist ja hier nicht das "Vera am Mittag Forum".
Das Einstellen eines Links wäre zudem auch hilfreich.
Mittwoch, 28. November 2012, 22:29
Und mal auflisten was gemacht wurde.
Mit "Motor ist gemacht" kann dir keiner helfen. Hast die Suche im Forum mal benutzt?
Mittwoch, 28. November 2012, 23:15
Zylinderkopf:
- Auslass Ventilsitze schneiden
- Auslassventile (Austenitischer CrNiMn-Stahl), Schaft verchromt und Sitz gepanzert
- RS4 Auslassventilfedern + Stahlscheiben zu erhöhung der Federkraft
- Einlassventile gereinigt, Sitz nachgeschliffen, Ventil Schaft polieren
- Einlassventile eingeschliffen
- Zylinderkopf plangefräst
- Nockenwellenlager und Stößel Bohrung nachgehont
- Ventilschaftdichtungen
Motor Block :
- Block im Säurebad farb- und rostfrei geätzt und neu lackiert
- Hauptlagergasse neu gehont und vermessen
- Kurbelwelle Ölbohrungen modifiziert und Lagerzapfen fein poliert
- Zylinderblock plangeschliffen, gebohrt, gehont
und für minimale Einlaufzeit gebürstet
- Haupt- und Pleuellagerspiel kontrolliert
- H-Schaft Pleuel aus 4340 Schmiedestahl inkl. ARP 2000 Schrauben
- geschmiedete 81,5 mm Kolben mit 8,5:1 Verdichtung
- Hauptlager, Sputter Pleuellager, 360° Anlaufscheiben
- hochfeste Hauptlagerschrauben mit Nennzugfestigkeit 12.9
- große Ölspritzdüsen
- Kurbelwelle nitriert
- Kurbelwelle dynamisch fein gewuchtet
- Block mit Torque Plate gebohrt und gehont
- 3 Stoff Hauptlager
Sachs Performance mit einmassenschwung ausrücklager
Downpipe rennkat 200 Zeller
Servoleitungen,starter,Dichtungen und Klein Teile werden getauscht usw ....
Turbo aber da bin ich mir noch nicht sicher was für einen
Krümmer
Einspritzdüsen 470ccm mit benzindruck auf 550ccm
Zündkerzen von Bosch F5DP0R
Donnerstag, 29. November 2012, 06:34
Sorry!!!
Erster:
linkehttp://www.turbo-parts.de/product_info.php?info=p1571_Turbokit-1-8T-fuer-Audi-S3-TT-209-225PS--plug-play-mit-Garrett-GT2871R-bis-380PS.html
Zweiter:
http://www.turbozentrum.de/turbos-co/turbo-upgrades/vag/garrett-umruestsatz-1-8t-bis-ca-400ps/a-2071/
Zylinderkopf:
Motor Block :
Krümmer
Donnerstag, 29. November 2012, 22:12
Der erste ist ein Eli Kit für den OEM Krümmer den würde ich nicht verbauen. Beim zweiten Kit kaufst du Sachen mit die du evtl. garnicht brauchst. Dicke Zylinderkopfdichtung brauchst du nicht, größere Einspritzventile würde ich erstmal den Tuner fragen der den Motor abstimmt welche du nehmen sollst usw...
Turbolader wenn es ein GT2871 werden soll:
http://www.tij-power.com/page.php?pID=katalogProductSelectorProdukt&showKatalog=turbotechnik&herstellerID=200893_171336&produktID=20081015_121615&skst1ID=sk_200893_171430&skst2ID=sk_200893_171437
Schau dir auch mal die GTX Serie an.
Krümmer: http://www.tij-power.com/page.php?pID=katalogProductSelectorProdukt&showKatalog=turbotechnik&herstellerID=200894_11755&skst2ID=sk_20081015_13367&skst1ID=sk_20081015_133558
Schau mal durch die SUFU und lese dich etwas ein:
Ein paar (Neulings-)Fragen zum Turboumbau
Welchen Lader soll ich nehmen?
SCH..... ATP-Krümmer
Donnerstag, 29. November 2012, 22:34
@Winkel
Ja ich wusste das er schon alles aufgelistet hatte aber nicht auswendig.
Einfach reinkopieren damit jeder weis um was es geht ;)
@boby538
Vergiss solche Kits. Wirf einfach mal google an da wirst viel Lesestoff finden.
Björn kannst auch fragen. Wohin soll die Reise denn gehen (PS)?
Freitag, 30. November 2012, 10:32
Ja wollte mir ein bissi arbeit sparen mit so einen Kit
Ja wollte meine 400 ps haben.
Muss ich auf was achten wenn ich ein lmm von rs4 nimm wegen den a Saugrohr ?
Freitag, 30. November 2012, 10:49
Saugrohr und LMM haben nix miteinander zu tun.
Zündkerzen, LMM, Düsen und Benzindruckregler muss dir dein Abstimmer sagen.
Zum Turbo:
GT2871, GT3071, GTX2863, GTX2867 oder EFR 6758
GussKrümmer:
S-Tec (T25) oder Rothe (wenn verfügbar)
Rohrkrümmer:
DK-Turbotechnics (frag Björn dazu!!)
Samstag, 29. Dezember 2012, 09:49
Hallo
Möchte mir jetzt einen Turbo kaufen (gtx2867) zum Beispiel kann Mann denn auch verdrehen wie den efr Lader ?
Samstag, 29. Dezember 2012, 10:26
Oder gtx3071
Sonntag, 30. Dezember 2012, 11:51
Hallo Leute ich weis ich nerve ein bissi !!!
Auf was muss ich da alles schauen genau wenn ich mir einen Turbo kaufen will Gt3071 oder gtx3071 ?
T25 ist der flansch das is mir klar.
5loch ist die abgeseite für downpipe.
Muss ich eine exter wg nehmen oder Inter wg ?
Aber hier die liste kann mir wer weiter
http://m.pressebox.de/attachment/294535/TZB-Katalog-10-02.pdf
Sonntag, 30. Dezember 2012, 21:54
Welcher Krümmer?
Dienstag, 1. Januar 2013, 14:14
Spa 1.8T Nickelguss T3 Flansch + 38mm WG-Anschluss
Nickelguss Turbokrümmer
T3 (Lochmitte gemessen 86x45mm)
Wastegateanschluss 35 oder 38mm
Dienstag, 1. Januar 2013, 16:50
Ist doch dann selbsterklärend:
- T3 Abgaßgehäuse (gibt es nicht mit int. WG)
- Tial 38mm Wastegate
Ich weis jetzt nicht wie du auf das T25 Gehäuse kommst.
Das T3 Abgaßgehäuse gibt es auch mit V-Band für die Downpipe. Macht die ganze Geschichte viel einfacher.
