Dienstag, 6. November 2012, 22:56
Fehler mit n 249
Hallo, habe bei mir die sekundärluftpumpe usw weg gebaut. Hab damals fälschlicherweise auch den Unterdruckspeicher rausgeschmissen. Hatte dann einen Fehler im msg. Mit dem n 249 mechanischer Fehler. Hab mir jetzt aus dem Internet rausgesucht wie ich das wieder rein klemme mit dem Rückschlagventil usw. Der Fehler war jetzt mal ein wenig weg aber jetzt ist er wieder da. Hat jemand ein bild wie das angeschlossen wird oder was könnte das sein. Evtl hab ich ja einen Fehler gemacht. Vielen dank schon mal :D
Mittwoch, 7. November 2012, 00:07
In dem N249 raus Thread ist ein Bild von DUBgrafix Sekundärluftpumpe raus.
Mittwoch, 7. November 2012, 07:54
Man kann den Fehler auch dauerhaft rauscodieren (lassen) wenn man das weggebaut hat.
Mittwoch, 7. November 2012, 11:57
Hier muss ich aber sagen da der Unterdruckspeicher seine Berechtigung hat und bei mir wieder Einzug halten wird.
Mittwoch, 7. November 2012, 15:44
Das Ventil und der Unterdruckspeicher sind verbaut und bleiben auch drinnen. Ich lade heute mal ein Bild hoch, wie ich es angeschlossen habe. Evtl weiß ja jemand was dazu :)
Donnerstag, 8. November 2012, 09:42
So hier das bild. So hab ichs angeschlossen..
Donnerstag, 8. November 2012, 22:19
So weiss jetzt keiner was :D ?(
Freitag, 9. November 2012, 09:30
Du hast doch oben ein Bild wie es gehört? Was brauchst du denn noch?
Freitag, 9. November 2012, 13:19
Wie auf dem Bild hab ich's gemacht. Aber Fehler hab ich trotzdem :) kann kann es wohl nur noch ein Defekt an einem Bauteil sein.
