Ich grab mal dieses Thema wieder aus :)
Mich würde interessieren wie es Blockmässig aussieht wenn man auf
einen GTX3071 umbaut. Dieser sollte ja dann schon für ca.500Ps ausgelegt sein.
So Sachen wie Kurbelwelle feinwuchten, Pleuel, Kolben (kann man abgedrehte BAM Kolben fahren?
sind ja angeblich genauso Mahle Schmiedekolben), Verstärkte Lagerschalen, Verstärkte Schrauben/Stehbolzen,
Kopf Drehzahlfester machen und mit z.B. Inconel Auslassventilen bestücken.
Was sollte man sonst unbedingt machen? Also was ist auf jeden Fall nötig zu machen?
Also ich will jetzt nicht hören was man alles machen kann
sondern das nötigste um den
Unterbau so fest wie möglich für die Leistung zu bekommen.
Muss man mit der Verdichtung weiter als 8,5 runter?
Pleuelmässig sollten die IE ja voll in ordnung sein, werden ja auch mit viel mehr Leistung gefahren
und heben.
Ich würde gerne bei 1.8l bleiben, allerdings werde ich warscheinlich einen Quer Block, längs verbauen müssen,
also nur den Unterbau, da dieser ja mit Kettenangetriebener Ölpumpe ist und eine Schmiedewelle hat.
Mein längs verbauter ANB hat fast sicher eine Gusswelle, was ja nicht unbedingt vom Vorteil ist und
diese ist auch noch anders als die des Quer Blocks. Also mit einfach tauschen ist da nicht getan......
Ich danke euch schonmal
Gruß Alex
