so die evoms ist bestellt und der stefan sagt da geht noch was
ich werde die erstmal verbauen und dann mal messen was sache ist... ob es besser oder schlechter wird ohne weitere abstimmung und dann werden ich sehen ob ich vor oder nach dem winter nochmal was an der software machen lasse !
nach langer suche gibt es wirklich leute die von bis zu 20ps mehrleistung berichten durch die ansaugung bei getunten motoren ! es leben die us menschen die einfach alles auf dem prüfstand testen ;-))
also ich denk 340-345ps sollten somit kein thema sein !
der stefan soll sich mal ne performancebox zulegen ! ist eh besser als ein prüfstand...
Er fängt nun aber im 3 Ten bei 5000 u/min nochmal an zu drehen - ESP Regeln ! Das hat er vorher nie gemacht außer der Boden war sehr uneben... Und jetzt macht er es auch einfach so auf der geraden.
ist ein komplettes set, die evoms ansaugung ! abschirmung, filter etc. war ja ein tip vom flobs und stefan siemoneit
nur das hitzeblech richtung turbo hab ich bearbeitet, da es mir hinten am lambda kabel zu eng war... da hab ich ein stück heraus geschnitten...
ich habe seit heute gedämmt, nun fällt es im alltag garnicht mehr so auf....
und wenn man die dämmung nach dem fahren anfasst, merkt man das der bereich vom filter wirklich kalt ist ! und nur richtung motor es warm wird ! also er zieht echt kalte luft auch nach längerem fahren ( 30min )
Er fängt nun aber im 3 Ten bei 5000 u/min nochmal an zu drehen - ESP Regeln ! Das hat er vorher nie gemacht außer der Boden war sehr uneben... Und jetzt macht er es auch einfach so auf der geraden.[/quote]
Bei deinem Wagen mit K04 liegt das max. Drehmoment bei 5000 an...
