Sonntag, 28. April 2013, 03:33
Verschiedene Dicken vom Stabi
Hallo Leute,
kurze Frage, wir haben hier 2 Stabis liegen,
einer stammt aus etwas schwererem Fahrzeug und hat ca. 25mm in der
Dicke, der originale hat ca 2-3mm weniger, ist also dünner.
Ich kann mich noch erinnern dass es beim A4 spürbar was ausgemacht hat wenn man
z.B. Rs Stabi verbaut hat. Allerdings weiß ich nicht mehr in wie fern sich das auswirkt,
vielleicht könnt ihr mir da etwas weiterhelfen?
Welche Vor- und Nachteile hat der dickere, bzw. der dünnere Stabi?
Danke
Gruß Alex
Sonntag, 28. April 2013, 13:15
Ein härterer (steiferer) Stabi vorne erhöht bei gleichbleibendem Hinterachsstabi (falls vorhanden) die Untersteuerneigung, das heißt das das Fahrzeug dann eher dazu neigt in Kurven über die Vorderräder zu schieben.
Umgekehrt verhält es sich, wenn man vorne Serie belässt und an der Hinterachse einen steiferen Stabilisator nachrüstet bzw falls keiner vorhanden war, überhaupt einen Stabi nachrüstet.
Dadurch verändert sich das Fahrverhalten in Richtung übersteuern, das heißt das Heck wird nervöser und neigt eher zum ausbrechen.
Viele mögen das, weil sie das Heck kontrolliert "mitlenken" lassen können, allerdings ist es fürs Erste etwas ungewohnt.
Man kann also mit der Auswahl der Stabis gewissen (ungewollten) Tendenzen im Fahrverhalten gezielt entgegenwirken.
Hätte Dein Fahrzeug jetzt zB eine deutliche Neigung zum Übersteuern, dann könntest Du dem mit dem härteren Stabi vorne entgegenwirken.
Ist Dein Fahrzeug allerdings bereits eher untersteuernd ausgelegt, so wird sich dieses Verhalten mit den härteren Stabi vorne verstärken.
LG
Alex
Sonntag, 28. April 2013, 15:24
Super erklärt Alex! :thumbsup:
War zu faul so einen roman zu schreiben! ^^
Sonntag, 28. April 2013, 21:02
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Genau das habe ich gesucht :)
Dann waren wir ja nichtmal so falsch als wir die dünnere drin gelassen haben.
Ist ja ein FWD, die steuern ja sowieso in den meisten Fällen unter, also
kann man den dünneren drin lassen.
Hinten haben wir keinen, die Hinterachse ist mit einem Panhardstab drin.
Oder gibt es dagegen was einzuwenden? Also mit dem dünnerem Stabi an der VA?
Sonntag, 28. April 2013, 22:00
Haben eigentlich alle die gleichen stabis hinten oder kann man z.b. Den vom 3.2 er für ein Upgrade verwenden?
Montag, 29. April 2013, 09:42
Ich hab den unterschied gefunden. der r32 hat hinten ein 19mm Stabi. Hat das schon mal wer verbaut und kann darüber was berichten? Ich will das der bock nicht mehr so über die va schiebt
Montag, 29. April 2013, 12:49
und wie verhällt sich das bei einstellbaren Stabis?
Ich wollte mir das H&R Kit für den S3 kaufen. Der hat an der VA 25mm und an der HA 21mm.
Montag, 29. April 2013, 12:50
Im Grunde bekommst du ein schön mitlenkendes Heck, der "gefühlte" Drehpunkt des Fahrzeuges verschiebt sich von der Rückbank direkt auf den Ganghebel. Einmal gefahren willst du das nie wieder missen!
Montag, 29. April 2013, 15:13
danke, das wollte ich hören
Montag, 29. April 2013, 15:43
Ist echt eine super feine Sache, will auch einen neuen im Heck nur leider gibt es da nichts. Und ob da alles vom Golf 2 oder 3 passt weiß ich noch nicht 100%.
Montag, 29. April 2013, 15:55
Also R32 an der HA und VA Original?
Kann mir niemand meine Frage bezüglich dem einstellbaren beantworten?
Montag, 29. April 2013, 16:13
Mit einstellbaren Stabis kannst du einen schwächeren oder stärkeren Stabi simulieren. Sprich das Fahrverhalten anpassen. Oder was meinst du jetzt genau?
Montag, 29. April 2013, 21:22
und wie wird das simuliert?
Montag, 29. April 2013, 22:28
indem du ihm mehr oder weniger spannung gibst.
http://www.h-r.com/images/f_stabilisator.jpg
einfach den abstand ändern
Mittwoch, 1. Mai 2013, 11:38
Ich wollte an der HA schon immer einen dickeren Stabi haben, leider einzeln nirgends aufzufinden. Immer nur komplette Kits.
Wenn jemand weiß wo es den H&R Stabi einzeln gibt dann her damit!
