Steht denn irgendwo das das Teil 5 Volt braucht?
Ist es nicht vielmehr so das der Heißfilm-LMM so funktioniert das er auf eine bestimmte Temperatur geheizt wird und dann durch die Luftmasse gekühlt wird.
Im Stand wo wenig Luftmasse anliegt braucht er wenig Spannung um die Temperatur X zu halten. Je mehr Luftmasse desto mehr Kühlung -> mehr Spannung um die Temperatur zu halten.
Ich denke also es ist völlig logisch das er unter Vollast mehr Spannung braucht um bei der anliegenden kühlenden Luftmasse die Temperatur trotzdem auf X C° zu halten.
Es müssen dort Kostant 12V Anliegen.
Bei Motor aus, sowie Motor an.
Seit wann is deiner gechipt??
Der LMM macht maximal eine Kurzfristige Luftmasse von 2300mg mit.
Das währen 1,3-1,4bar Boost und 1bar Hold.
Das kommt dann hin das der Heißfilm bei der Drehzahl aufbrung der Luftmasse abbrennt.
LGC
LGC
Bitte nicht solchen Blödsinn schreiben. Das hilft hier nicht weiter. Sonst erstmal ein wenig in die Materie einlesen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »christianxd« (18. Juli 2012, 12:26)
Forensoftware: Burning Board®, entwickelt von WoltLab® GmbH
Mobile Stil by WBB-World
