meine Pumpe is nun auch drin :) sitzt unter der Abdeckung beim Kühlwasserbehälter - dämmen muss ich die Pumpe aber noch... is ganz schön laut das Teil
Anschluss wurde mit nem Relais gemacht.
Abstimmung wurde heute auch bei Siemoneit gemacht :) Alles tutti soweit - habe wenig "Hausaufgaben" mit auf den weg bekommen
Die Wasserzulaufleitung sollte noch geändert werden... sitzt doch zu nahe über der Downpipe/Krümmer.
Also die Leistungsentfaltung des GT2871R is schon recht nett
OB sind 1,65 und Haltedruck 1,5 bis max 7100U/min - Leistungsmessung kommt nun die Tage noch, mein LiquidTT zeigt 323ps und 413nm an... habe aber auch "nur" bis etwas über 6000 gedreht. Richtig "los" geht´s ab 4000 und ab 4500 is voller Druck da....
Mit nem anderen Krümmer is da noch einiges an Mehrleistung drin sagte Stefan :) Der Motor hat also noch genug Reserven
