ich bin neu bei euch
kurz zu mir
ich heiße florian bin 22 und komme aus berlin
fahre einen a3 1.8
undzwar möchte ich meinen 1.8 zu einem 1.8t machen
ich möchte nur gebrauchte originalteile nehmen
ich weiß das der 1.8 und 1.8t nicht baugleich sind
aber der kopf schon also sollte der krümmer und lader passen
die abbgasanlage vom 1.8t auch
dann muss ich nur noch wissen ob die ansaugbrücke passt und wie ich das mit dem wasservorlauf system machen kann
ladeluftkühler möchte ich gleich einen größeren verbauen generell ladeluft system
wie sieht es mit der elektrik aus und dem steuergerät was ist da alles zu ändern
bekommt man dieses vorhaben mit 1500-2000€ hin
und bitte nicht kommen mit kauf dir einen 1.8t oder mach einen motorumbau auf einen originalen 1.8t
Und wieso nicht? Ist billiger und weniger Aufwand. Ich kenne hier im Forum auch niemanden der das mal gemacht hat. Hier sind eigentlich alle froh das die sie die kleinen K03 rausschmeissen...
ansaugbrücke kannst du nicht von deinem nehmen, den turbo in den wasserkreislauf klemmen ist kein problem brauchst halt nur ein y-stück. motorkabelbaum und steuergerät solltest du vom 1,8t verwenden dann könnte es funktionieren. aber ich denke nicht das du mit 2000€ hin kommst.
die benzinpumpe ist bei den kleinen turbos und dem 1,8 liter gleich. der kabelbaum könnte passen ich weis nicht in wie weit die zündspulen passen. andere kerzen wirst auf jeden fall brauchen.es ist wirklich einfacher und sicherer einen turbomotor zu ersteigern und komplett zu verbauen. die fehlerquellen beim umbau könnsen sich sonst schon häufen. bei einem anderen motor mit steuergerät passt das ja schon alles
