Donnerstag, 19. Januar 2012, 21:32
A3 8L 1.8 zu 1.8T umbauen
Hallo
ich bin neu bei euch
kurz zu mir
ich heiße florian bin 22 und komme aus berlin
fahre einen a3 1.8
undzwar möchte ich meinen 1.8 zu einem 1.8t machen
ich möchte nur gebrauchte originalteile nehmen
ich weiß das der 1.8 und 1.8t nicht baugleich sind
aber der kopf schon also sollte der krümmer und lader passen
die abbgasanlage vom 1.8t auch
dann muss ich nur noch wissen ob die ansaugbrücke passt und wie ich das mit dem wasservorlauf system machen kann
ladeluftkühler möchte ich gleich einen größeren verbauen generell ladeluft system
wie sieht es mit der elektrik aus und dem steuergerät was ist da alles zu ändern
bekommt man dieses vorhaben mit 1500-2000€ hin
und bitte nicht kommen mit kauf dir einen 1.8t oder mach einen motorumbau auf einen originalen 1.8t
mfg fliese
Donnerstag, 19. Januar 2012, 21:59
Und wieso nicht? Ist billiger und weniger Aufwand. Ich kenne hier im Forum auch niemanden der das mal gemacht hat. Hier sind eigentlich alle froh das die sie die kleinen K03 rausschmeissen... :D
Donnerstag, 19. Januar 2012, 22:01
naja ich bin so zusagen geheilt vom motorumbau
ich hatte mal einen fiesta und habe da einen größeren motor eingebaut und da gab es nur probleme und hatte am ende das doppelte gekostet
Donnerstag, 19. Januar 2012, 23:04
ansaugbrücke kannst du nicht von deinem nehmen, den turbo in den wasserkreislauf klemmen ist kein problem brauchst halt nur ein y-stück. motorkabelbaum und steuergerät solltest du vom 1,8t verwenden dann könnte es funktionieren. aber ich denke nicht das du mit 2000€ hin kommst.
Freitag, 20. Januar 2012, 08:11
Ich brauche also vom t
Ansaugbrücke krümmer Lader kabelbaum Steuergerät Wasser Lauf LadeLuft kühler und verrohrung
Freitag, 20. Januar 2012, 08:18
einspritzdüsen nicht vergessen
Freitag, 20. Januar 2012, 08:25
Ok auch diese werde ich holen
Und Benzinpumpe wie sieht es mit der aus
Sollten denn alle Anschlüsse passen vom kabelbaum und mit dem stg
Freitag, 20. Januar 2012, 08:42
die benzinpumpe ist bei den kleinen turbos und dem 1,8 liter gleich. der kabelbaum könnte passen ich weis nicht in wie weit die zündspulen passen. andere kerzen wirst auf jeden fall brauchen.es ist wirklich einfacher und sicherer einen turbomotor zu ersteigern und komplett zu verbauen. die fehlerquellen beim umbau könnsen sich sonst schon häufen. bei einem anderen motor mit steuergerät passt das ja schon alles
Freitag, 20. Januar 2012, 08:48
Wenn ich wirklich nochmal einen Motorumbau machen sollte dann aber diesmal nur mit einem der das Shin gemacht hat
Freitag, 20. Januar 2012, 08:52
Kann ich verstehen, aber es wird einfacher als einen Sauger umzubauen
Freitag, 20. Januar 2012, 08:56
Dann lohnt es aber sicher mehr ein umfaller zu kaufen
Da man ja Motor Getriebe kabelbaum abgasanlage Antriebswellen und sicher noch mehr Brauch
Freitag, 20. Januar 2012, 11:00
Du verwechselt gerade einen Motorumbau mit einem Motor, welcher nie in so einem Fahrzeug gelaufen ist, mit einem Motorumbau eines Serienmotors.
Kauf dir so nen technikpaket, hau das alte zeug raus, klatsch das neue zeug rein und fertig ist das Ganze. Kein Hexenwerk, da alles Serienteile sind
Freitag, 20. Januar 2012, 11:20
Kannst du mir ein Technik Paket empfehlen
Freitag, 20. Januar 2012, 11:43
Freitag, 20. Januar 2012, 11:47
So meinte ich das ja einen unfaller zu kaufen und dann umzubauen
