Schau mal hier das ist der Lader:Super also der K06 Verdichter, aber ohne E05 Abgasrad wird dir der Lader nicht viel bringe und das ganze mit K03 Flansch?![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ObI« (27. Dezember 2010, 21:58)
Na wenn du das Geld für die Leitungen über hast bitte. Ist für mich trotzdem Sinnfrei intakte Wasserleitungen zu tauschen. Aber du weißt scheibar auch nicht wirklich was die Leitungen kosten, wenn ich in nem anderen Forum lese das du für alle 4 Leitungen um die 100 Euro rechnest. Dafür bekommst du jedenfalls nichtmal 2 Stück.
jajaa wenn du wüsstest, ich bekomm die leitungen 55-65% Billiger!Reicht dir das?? Muss ich mich jetzt auch noch bei dir Rechtwertigen? jetzt gehts aber los..![]()
Aber bestimmt nicht bei dir! und wegen so scheiss Leitungen.... -_-Na wenn du das Geld für die Leitungen über hast bitte. Ist für mich trotzdem Sinnfrei intakte Wasserleitungen zu tauschen. Aber du weißt scheibar auch nicht wirklich was die Leitungen kosten, wenn ich in nem anderen Forum lese das du für alle 4 Leitungen um die 100 Euro rechnest. Dafür bekommst du jedenfalls nichtmal 2 Stück.
Na wenn du den Drang verspürst dein Vorhaben in einigen Foren der breiten Öffentlichkeit mitzuteilen, dann mußt du wohl auch damit rechnen dich zu rechtfertigen oder was hast du gedacht...
Wenn du soviel Nachlass auf OEM-Teile bekommst dann wäre nen richtiger k04 Umbau ja bald günstiger geworden...![]()
Schmatzek hab mir eine vernünftige Frage gestellt?? wo war die denn vernünftig? wenn ich die Wasser und Öl leitungen erneuer,dann mach ich das.Komm mal wieder runter von deinem Hohen Ross![]()
Schmatzek hat dir ne vernünftige Frage gestellt...
Spar dir lieber das Geld für die Leitungen und investier in einen vernünftigen Krümmer bzw. anderen Lader (Ko4 Booster). Pleuel und Kolben wären z.B. auch nicht schlecht. Der AUQ hat die dünnen Pleuel mit dem 19er Bolzen. Du wirst so nie die volle Leistung des Laders ausschöpfen. Genauso bezweifel ich, dass du mit der Verdichtung (9,3:1) hinkommst bei normalem Sprit. Zum Krümmer. Was bringt dir der größeste/beste Lader wenn er nicht mit dem Volumenstrom versorgt wird. Schon beim Ko4-23 macht der Serienkrümmer dicht. Kumpel hat gemessene 286Ps und 460NM. Bissle was würde noch gehen bei den jetztigen Temperaturen aber im Sommer ist einfach Schluss.
Ich will dir dein Vorhaben nicht ausreden sondern dir nur Denkanstöße geben![]()
BTW
Welchen LLK willst du fahren?
Zitat
Was willst du denn mit neuen Leitungen wenns nen Lader im Serientrimm ist???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Daywalker« (28. Dezember 2010, 23:56)
