Montag, 13. Dezember 2010, 21:02
Saugernocken ADR
Nabend,
weiß jemand ob man die Saugernockenwellen aus einem ADR Kopf mit Nockenwellenverstellung in einen Kopf AGU Kopf ohne Nockenverstellung bauen kann?
Montag, 13. Dezember 2010, 22:13
die 021? ja geht
Dienstag, 14. Dezember 2010, 10:45
die 021? ja geht
ok, wie verhalten sich DIESE Nockenwellen auf dem AGU, gibt es da große Unterschiede zu den 021er Wellen ohne Versteller?!?
Samstag, 18. Dezember 2010, 20:25
Was heißt überhaupt 021er?
Die Nockenwellen haben ja eh keine Teilenummern drauf sondern Kennbuchstaben.
Einlassnocken beim ADR und AGN wurden scheinbar AC und N Mischweise verbaut. Auslasswellen sollten alle K sein.
Bei den AC Wellen weiß ich das die funzen. Was ist mit den N??
Sonntag, 19. Dezember 2010, 13:22
Zitat
Einlasswelle
058.109.021 = ADR und AFY ( nur mit Kettenspanner ) 8,78mm, 210°, 4° n.OT
058.109.021.B = APX, ANB, AEB,APU, AJL, AGU, AQA, ARZ, AJQ, APP, APY, AUL 7,67mm, 190°, 18° n.OT
058.109.021.K = ADR, APT, ARG, AVV 8,41mm, 202°, 16° n.OT
058.109.021.M = AWT, AUM, ARX, ARY, AUQ, AMK, BAM, AUL, APP 7,67mm, 190°, 18° n.OT
058.109.021.F = AGN, APG 8,41mm, 202°, 18° n. OT
058.109.021.E = AWB 8,6mm, 207°, 9° n.OT
058.109.021.D = ADR, AGN 8,41mm, 202°, 12° n. OT
Auslass
058.109.022.B = AQA, ARZ, AJQ, APP, APY, AEB, APU, ANB, AJL, AWT, AGU, AUM, ARX, ARY, AUQ, AMK, BAM 9,3mm, 210°, 10° v.OT
058.109.022.C = ADR, AFY, APT, ARG, AVV 10,25mm, 210°, 8° v.OT
058.109.022.D = AGN, APG 10,4mm, 210°, 8° v.OT
Vergleichstabelle
Gussnummer + Gravur = Bestellnummer Einlass
058 J = 058.109.021
058 L = 058.109.021.B
058 N = 058.109.021.D
058 T = 058.109.021.E
058 AC = 058.109.021.F
058 AG = 058.109.021.K
058 L = 058.109.021.M
Gussnummer + Gravur = Bestellnummer Auslass
058 H = 058.109.022.B
058 J = 058.109.022.C
058 K = 058.109.022.D
tada die "Übersetzungsliste" :D
Sonntag, 19. Dezember 2010, 18:21
Vielen Dank !
Freitag, 7. Oktober 2011, 16:48
Ich hole das mal wieder hoch
Fahre einen AUQ und baue diesen Winter von Ko3S auf ko4 um.
Ich möchte dann auch gleich wenn Kolben und Pleule gewechselt werden andere Nockenwellen einbauen.
Laut der Tabelle müssten es dann
Einlass
Auslass
passt das so? Was würden die beiden Nockenwellen ungefähr kosten?
Danke schonmal
wibezz!
Freitag, 7. Oktober 2011, 18:03
Wenn du die gleichen Wellen einbauen willst die du eh schon drin hast dann sind das die die du gelistet hast. Verstehe den Sinn zwar nicht, aber gut.
Bei nem K04 Umbau lohnt das mit den Wellen eh nicht. Der macht dafür zu früh zu. Das Geld kannst lieber in nen vernünftigen Krümmer investieren wenn du "nur" auf K04 gehen willst.
Freitag, 7. Oktober 2011, 18:37
:thumbsup:
Samstag, 8. Oktober 2011, 14:25
Das meinte ich nicht das ist dann meine Unwissenheit
Ich wollte eigentlich wissen welche saugernockenwellen ich nehmen kann und wenn jemand die Teilenummer hätte wäre das Klasse. bzw was die ungefähr beim freundlichen kosten?
mfg
wibezz ;)
Samstag, 8. Oktober 2011, 14:29
207€ das stück...abhängig davon ist auch ob du eine Nockenwellenverstellung hast oder nicht.
Samstag, 8. Oktober 2011, 21:30
Der MKB ist AUQ
wie kann ich feststellen ob mit oder ohne versteller?
Gruß wibezz
Sonntag, 9. Oktober 2011, 03:12
elektonischer Anschkuß am Nockenwellenkettenspanner ja oder nein.
Freitag, 28. Oktober 2011, 00:47
Hallo
Habe eine Frage zur umrüstung von ohne Versteller auf mit Versteller ist diese elektik nachrüstbar wenn wie ??
MKB AEB
Kurz off Topic wenn es umrüstbar ist, wie gross ist der aufwand Drosselklappe auf elektr. , LLM und Steuergerät auf die neue Version umzubauen ??
Was braucht man da alles ? Wie Bsp. beim MKB- APX und BAM
Würde mich über jede Info freuen
Besten Dank
MfG Mad
Freitag, 28. Oktober 2011, 14:23
@wibezz
AUQ hat el. Nockenwellenverst.
@P-line
machbar ist alles, aber wozu...nur das du ein el. Versteller hast?
