Freitag, 29. Januar 2010, 10:10
Zylinderkopf AEB auf AWT
hallo Leute, möchte im Zuge meines Turbo Umbaus auch auf einen anderen Zylinderkopf umbauen. Am liebsten wäre mir natürlich ein AEB Kopf, aber das klappt wohl nicht so einfach, wegen der Nockenwellenverstellung vom AWT(vom Sekundärluftsystem mal abgesehen). Welchen Kopf mit größeren Kanaldurchmessern könnte ich alternativ verwenden? Mein Kopf müsste sowieso überarbeitet werden. Ist also egal, ob ich meinen Kopf mache, oder nen anderen. Oder ist es einfacher meinen Kopf richtig zu bearbeiten.
Freitag, 29. Januar 2010, 18:18
der vom agu hat auch grosse kanäle
Freitag, 29. Januar 2010, 23:29
und hat der Nockenwellenverstellung und Sekundärluftsystem?
Freitag, 29. Januar 2010, 23:30
Sekundärsystem nicht ,aber wer braucht das schon :D
Samstag, 30. Januar 2010, 12:17
genau basti, die sch... braucht keiner. hab ich bei mir auch entfernt, nur unnötiger ballast
Samstag, 30. Januar 2010, 15:47
Aber die Nockenwellenverstellung hat er wohl? Die möchte ch schon gern behalten:), das Sekundär Luft System kann ja der Programierer raus nehmen, damit keine Fehlermeldung mehr kommt. Passt der AGU auch vom Kühlkreislauf her? Im Passat-Forum meinten sie, das die alle unterschiedlich wären, kann ich mir aber nicht vorstellen, wozu sollte VW da Geld investieren, wenns da keine Probleme gab.
ABM-Tuning
unregistriert
Samstag, 30. Januar 2010, 16:23
Die Nockenwellenverstellung kannst du ja vom AWT Kopf übernehmen.
Samstag, 30. Januar 2010, 16:26
die hat der agu aber auch, die kühlkanäle sind die gleichen. bei mir ist das sekundärluftsystem auch raus und ich hatte und habe keinen fehler im vag com
Samstag, 30. Januar 2010, 17:29
Ah, alles klar. Also ist der AGU Kopf wohl das was ich suche. Jetzt muss ich mir nur noch einen schießen :), danke Leute. Auf das SLS kann ich gut verzichten. Habe es jetzt schon ne Weile abgeklemmt, und den Kopf verschlossen, und hatte nur einmal ne Fehlermeldung. Die hab ich gelöscht, und seit dem ist Ruhe.
Samstag, 30. Januar 2010, 17:31
die agu nköpfe sind leider heiß begehrt, ich such auch schon einen...
Samstag, 30. Januar 2010, 18:27
das ist ja mit den AEB Köpfen das gleiche. Was wollen die Leute nur alle damit ? ?( ;)
Sonntag, 31. Januar 2010, 11:56
......... verbauen !!!!!!! ;-)
Sonntag, 31. Januar 2010, 17:58
oder als reserve gelagert. :D
Dienstag, 2. Februar 2010, 01:46
Das ist jetzt der Renner! AGU und AEB als Barren im Safe statt Gold und Silber. Zylinderköpfe gelten neuerdings als besonders wertstabil. :P
Vince
Signatur von »Lademeister« "Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren." - Leonardo da Vinci
S8 Biturbo, 650Nm, 8-Kolben-Festsättel vorne, 20 Zoll, Handschaltung, Quattro, feines Car-HiFi-System, Recaros. Alles legal :walklike: So lässt sichs reisen :D
Dienstag, 2. Februar 2010, 02:08
Einen Audi isma Zylinderkopf würde ich auch in den Save legen :D
