Donnerstag, 27. November 2008, 16:41
Hab jetzt mal abgefragt ab Turbo ma sehen was kommt :)
gruß
der Ollibaer2000
47
Freitag, 28. November 2008, 13:09
So erste Probefahrt hinter mir :)
Muss sagen Spricht schneller an :)
Geräuschmässig am ANFANG erschrocken :D
Da wenn der Lader ausgedreht hat man immer ein CHrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr gehört hat :D
Allerdings hab ich es mir erklärt das es das Laderrad ist was man dann hört :)
Dann gefahren wirklich gut muß man sagen .
Ab und am zickt er im Standgas <denke ma der Gute ist soviel gute Luft nicht gewöhnt :D
Wär nett wenn ihr mir eure Eindrücke schildern könntet das ich nen vergleich hab :)
gruß
der Ollibaer2000
48
Freitag, 28. November 2008, 14:51
was meinst du mit ausgedreht??... wenn du vom Gas gehst ? wenn ja wird es der offene Luffi ,bzw die Box sein :roflmao:
hmm unruhiges Standgas sollte eingentlich nicht sein !
es kann aber sein das sich das STG erstmal etwas einstellen muss
hast du die Batterie abgeklemmt ,ansonsten ,wenn das Standgas nach ner Zeit immer noch etwas komisch ist ,mach einfach mal nen STG Reset
einfach mal schaun ,ansonsten kann es auch noch sein ,das irgendwas undicht is ,oder er nebenluft zieht
aber beobachte es einfach mal
49
Freitag, 28. November 2008, 15:03
Klingt schonmal gut .
Bin jetzt zur Arbeit gefahren Steuergerät hat sich angelernt :)
Der Pfeifft auch richtig gut.
Nur als ich grade mal aufen Parkplatz gefahren bin hat der das nicht mehr gemacht.
Kann das überhauptsein das der Turbo nicht Pfeift ??
Oder hab ich mir das nur eingebildet ??
gruß
der Ollibaer2000
50
Freitag, 28. November 2008, 15:33
was und wie Pfeifft denn jetzt genau?? :D
Beim bescheunigen ?
Beim Gaswegnehmen?
51
Freitag, 28. November 2008, 15:37
AUfem Parkpaltz hatte ich das gefühl als wenn der Turbo nimmer Pfeifft :)
Also beim Gasgeben :)
Kann mich natürlich auch vertan haben :)
Man ist halt übervorsichtig wenn man was neu hat :D
Deswegen ja kann das überhaupt sein das es nicht mehr Pfeifft ? und wnen ja was ist dann ?
gruß
der Ollibaer2000
52
Samstag, 29. November 2008, 06:27
So entwarnung :)
Alles fein :)
Kein Zicken mehr kein Ruckeln im Stand.
SG hat sich angelernt und seit dem Bombe ;)
Wer vor hat das gleiche zu bauen Ich kanns nur ans Herz legen.
Danke Basti das du mir die eine oder ander Frage beantwortet hast.
Danke auch an alle die sonst so geholfen haben :)
gruß
der Ollibaer2000
53
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 10:16
@ Ollii
wie hast du das mit dem SUS und der Ansaugung gelöst?? bzw wie bist du denn mit den 25mm Samco in den Ansaugschlauch gekommen???
und wie lange ist ungefähr der Samco ,der zur Ansaugung geht ??( der 25mm)
hättest du evtl noch ein paar bilder davon ?
Danke basti
54
Dienstag, 16. Dezember 2008, 17:57
So ich ha jetzt ausgiebig getestet !!
Konnte ja nicht richtig fahren weil ja AUto halb kaputt wegen Unfall ist.
Nachdem wir jetzt die Orginal Schläuche ausgetauscht haben gegen Samcos läuft er besser .
Die Orginalen sind mir vom Druckrohr weg geplatzt.
Meine nicht jetzt die Ladedruckschläuche sondern die Zum LLK runter gehen oder zum Turbo.
Er scheint jetzt auchbesser zu fahren !
Nur sobald ich auf die Bahn geh ist bei 200 der Arsch ab !!
Ist das normal ??
Vorher hat meiner auch gut und gerne 250 laut Tacho gemacht !!
Woran kanns liegen undichtigkeit im System ??
Also Mircoladedruckverlust ??
Hab auch mal überlegt das mein SUV vieleicht falsch rum drin ist.
Dann die Vermutung das durch den größeren LLK vieleicht der Ladedruck nicht ausreicht und das System die Systemverlängerung nicht packt.
Bin überfragt bitte helft mir ;)
gruß
der Ollibaer2000
55
Dienstag, 16. Dezember 2008, 22:42
Und dass Dingens kann wirklich mehr als nur glänzen?
Weil 50 Euro wäre ja ok, falls es sich wirklich bemerkbar macht...
Was für nen LLK haste denn? Weil 200 is schonn icht wirklich viel :/
Chrome won't bring you home!
http://www.PEPi.eu
56
Dienstag, 16. Dezember 2008, 23:24
@ Patrick
er hat deinen LLK ,also das Kit ,das schon 20 x verkauft wurde , und immer ohne Probleme!
entweder das Suv falsch rum eingebaut ,oder ,einen Druckverlust !
aber ein minimaler verlust sollte nicht soviel Probleme machen ,dass du nur 200km/h schaffst!
ps hab grad mal nachgeschaut, das SUV hast du richtig eingebaut !
Drück bitte mal dein Drucksystem ab,oder erstmal Fehlerspeicher auslesen
normal muss dein TT laufen wie ne Rollex :roflmao: :lokomotive:
57
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 10:30
das gleiche problem kenne ich von ne´m kumpel. er fährt ne´n golf 4 gti von digitec. am anfang lief er wie die sau aber irgendwann wollte er nicht mehr schneller als 200. wir haben monate das problem gesucht und er hatte sich schon damit abgefunden. irgendwan haben wir dann die schläuche getauscht und seit dem rennt er wieder. scheinbar war irgendein schlauch undicht.
58
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 10:53
denke ich auch
mir ist auch zu Anfangszeiten (als ich die Rohrenden noch nicht gebördelt hatte) ein Schlauch aberutscht ,und ich hab ewig gesucht ,bis ich den Fehler dann gefunden hab
also Olli am besten ertmal auslesen , und wenn kein Fehler drin steht , Drucksystem abdrücken
59
Donnerstag, 18. Dezember 2008, 13:35
War ka auch keine Kritik an deinem Kit sondern man geht ja alle Fehler quellen ab ;)
gruß
der Ollibaer2000
60
Freitag, 19. Dezember 2008, 08:55
und den Fehler schon gefunden??
kannst du mir bitte nochmal Bilder von deinen SUS schicken
wie hast du das mit dem Ansaugschlauch gelöst? , bzw den Schlauch vom Suv zur Ansaugung ??
danke basti
