Hallo, verbau gerade den gt 2871r mit dem Topmount krümmer. Jetzt die Underdruckdose vom wastegate am ventildeckel an. Das problem haben bestimmt schon mehr gehabt Bilder wären cool
Ja die Dose bekommt Vorspannung. Wenn sie einfach nur zu wäre würde sie dir schon immer bei ca. 0,3 bis 0,5 Bar aufdrücken und du hättest keinen Druckaufbau.
Über die Vorspannung kann man sich jetzt streiten, aber ich mache es so ca. mit 5-6mm. Dafür ist ja auch das Gestänge einstellbar. Den Rest gleicht nachher die Software beim Abstimmen aus.
N75 abstecken und dann so einstellen das der ladedruck 0,8bar nicht übersteigt egal bei welche drehzahl. Dann sind das ideale bedingungen zum Abstiimmen!
