Ich würde sie über das Relais der OEM Pumpe mit ansteuern, sonst läuft die ja ständig bei Zündung an. Die soll ja bei Zündung ein nur kurz vorfördern um Druck aufzubauen. Macht die OEM ja auch nur. Sonst würde sie ja auch gar nicht genug Flüssigkeit bekommen wenn sie in Reihe hinter der OEM sitzt und sie bei Zündung ein durchgehend läuft und die OEM davor nicht...
mein fehler zur späten stunde. Ich meinte Klemme 87F diese wird vom Pumpenrelais bestromt!
