Donnerstag, 4. Februar 2010, 22:18
Das Rasseln kommt auch von den 3wellen Getrieben. die 02a rasseln nicht
darum habe ich bewußt 5 Gang getriebe geschrieben.
Dienstag, 16. März 2010, 22:14
@Goldi
Hat sich das erleichterte Schwungrad bemerkbar gemacht? Ich hab jetzt das gleiche vor, da mein ZMS hinüber ist, liegt auch schon beides bereitl, also Spec 3 + erleichtertes G60 Schwungrad.
Mittwoch, 8. Februar 2012, 10:17
Wer fährt den von euch G60 Schwungrad mit 02... 5Gang Getriebe. Und wer hat es erleichtert? Wie sind eure Erfahrungen? Wie leicht ist noch gut?
Mittwoch, 8. Februar 2012, 12:32
G60 erleichtert zusammen mit ner Spec3 ist perfekt.
Ich würde es nicht zu sehr erleichtern, da das Anfahren dann drunter leidet. So 7kg zeigen sich als durchaus passabel.
Mittwoch, 8. Februar 2012, 14:35
Kann ich bestätigen. Um die 7kg ist prima. Ich fahr im Moment nen 6,4kg. Ist nach meinem Empfinden an der Grenze. Leichter würde ich nicht nehmen.
Mittwoch, 8. Februar 2012, 14:59
Ich fahr das Alu Fidanza und kann sagen dass ich den Motor teilweise immernoch beim anfahren ausgehen lasse :D :D
Sollte ich den TT noch länger behalten, dann kommt was Alltagstauglicheres rein !
Ich schließ schon immer Wetten ab, wie oft Leute mein Auto beim anfahren ausgehen lassen !
Rekord: mein Tüff Prüfer ! 4x hintereinander :whistling: ^^ ^^ ^^ :D
Donnerstag, 9. Februar 2012, 05:23
die geile wegfahrsperre hab ich auch drin.
Donnerstag, 9. Februar 2012, 06:36
also ich fahr das Sachs performance kit, ems + organische kupplung und muss sagen recht alltagstauglich wenn man sich daran gewöhnt hat !
was auffällt ist das ich bei höheren drehzhalen nicht extrem schnell schalten kann ( ab 6500u/min) ! da lässt er sich nur noch so schalten als wenn man normal im alltag schaltet...
wenn man sich minimal verpasst stinkt die kupplung aber auch gleich... gerade am berg
Samstag, 11. Februar 2012, 12:15
Danke für die Antworten. Dann werde ich mich auch in dem Bereich einpendeln. Bin noch bisschen am überlegen, ob ich 02a oder doch gleich 02m 6G fahre(baue einen Golf 2 auf 1,8t um) Hab jetzt schon oft gehört, das sich die 02a bei hohen Drehzahlen in Verbindung mit 4Zylindern schlecht schalten lassen.
Samstag, 11. Februar 2012, 16:58
Feine Sache :thumbup: Kannst uns ja mit deinem neuen Projekt mal auf dem laufenden halten :thumbsup:
Freitag, 24. Februar 2012, 07:49
ach noch was wenn man an der ampel steht und die kuplung drückt und ganz langsam kommen läste ohne gang dan rasselt bei mir nüscht :)
nur wenn man normal damit umgeht aber ich find es sau geil
zitat aus dem sommer 2011 ampel nissan 350 z neben mir
eh dein auto is wohl bisssel kaput was!! dicken sound und dann so ne rappel kiste nene
ampel grün er irgendwo hinter mir nächste ampel er üfff was hast du den unter der habue das ja krass
jaja soll es doch rappel ich habe spas :P
Freitag, 24. Februar 2012, 08:43
Haha, so muss das sein! :D :thumbsup:
