Ja, Abstimmung ist Pflicht... es sei denn du lässt die Seriensoftware aufspielen...![]()
Hallo
Flo hat wahrscheinlich gemeint, dass du ihn neu abstimmen lassen musst, wenn du den K03S verbaust
Beim K03S muss nix geändert werden, da der Lader bei den neueren Modellen verbaut wurde!
Bei dem Upgrade Lader brauchste "wahrscheinlich" andere Düsen und LLK wäre auch nicht schlecht !
Ich meinte, dass Hardwaremäßig nix verändert werden mussHallo
Das will ich sehen, dass du beim Wechsel auf K03S nix anpassen musst... der macht doch bei dem Tastverhältnis vom gechippten normalen K03 deutlich mehr Druck... da passt doch nix mehr zusammen...
Ich nehme alles zurückDoch sicher muß da Hardwartechnisch was geändert werden.
Der K03S hat vom Durchmesser her nen kleineren Druckabgang als der normale k03 eines AJQ. Das bedeutet er benötigt auf jedenfall noch einen anderen 90° Schlauchbogen vom Laderausgang zu den Druckrohren.![]()
P.S. Ich hab noch einen gebrauchten standart K03 aus meinem AJQ. Voll funktionstüchtig und ohne Risse. Bei Interesse PN an mich...
Grüße Matze
