Mittwoch, 8. September 2010, 17:34
Du meinst also das das Kit 279 Euro + ca. 250 für das Einbauen kostet??
Gruß und Merci
Mittwoch, 8. September 2010, 17:41
Naja, ich bin mal von aus gegangen das Du den Motor samst Getriebe fürn Umbau ausbaust?!? Pleuel könntest Du so auch wechseln, aber spätestens beim Kupplungswechsel muss es wohl oder übel raus :D
Mittwoch, 8. September 2010, 20:47
Ach so war das gemeint, alles klar:-)
Mittwoch, 8. September 2010, 21:10
hier ist des auch ma schön beschrieben für laien:
http://www.pff.de/wbb3/board104-tipps-tricks/board18-porsche-968/2699428-quaife-sperre-welche-erfahrung/
Freitag, 10. September 2010, 08:29
Es wird derzeit wieder eine Peloquin Sperrenaktion gemacht. Hat wer interesse??
Dienstag, 30. November 2010, 21:24
Bin ggf. auch an einer Sperre interessiert. Welche wird nun empfohlen für den FWD? Sollte natürlich eine Alltagstaugliche Sperrwirkung haben! Wie liegen die Preise, was muss ich für den Einbau rechnen? Was wird genau beim Einbau gemacht?
Gruß und Dank
Dienstag, 30. November 2010, 23:03
Quaife und Peloquin um die 1000euro, plus evtl schrauben 100euro. Einbau muss das Getriebe raus und geöffnet werden, das seriendiff wird dann gegen das Torsendiff getauscht.
EInbau am demontierten Getriebe liegt bei 200-300euro.
Dazu zu sagen ist das dieses nur Drehmomentverteilende Differenziale sind!
Wenn du ne richtige sperre willst musst ein Lamellengesperrtes Diff nehmen (Drexler) und dieses kostet dann etwas 2000-2500euro und ist nicht mehr Alltagstauglich und unterliegt auch dem Verschleiß.
Dienstag, 30. November 2010, 23:09
Die Peloquin ist etwas günstiger , und da sind schon die Schrauben dabei
Dienstag, 30. November 2010, 23:11
und quaife gilt als unkaputtbar ;)
Dienstag, 30. November 2010, 23:13
meine Peloquin hält noch :D :P
aber bei meiner KM -Leistung wird auch die Peloquin unendlich halten :rolleyes: :D
Mittwoch, 1. Dezember 2010, 11:32
Net so voreilig. Glaub Mike hat schon ein paar beim Abstimmen geschrottet. Verbaut jetzt Peloquin und die halten...
Mittwoch, 1. Dezember 2010, 21:02
Peloquin gibt Lebenslange Garantie laut dem Beipackzettel der dabei war...
Mittwoch, 1. Dezember 2010, 21:40
mhhh, und quife ist erstausrüster.
YuCaTaN4
unregistriert
Freitag, 3. Dezember 2010, 15:12
Freund von mir verkauft eine nagelneue Peloquin fürs 02M 2WD Getriebe wegen Projektaufgabe um 900€ mit Schrauben usw. alles dabei also wenn Interesse besteht -> PN an mich ;)
Orig. Rechnung gibts natürlich auch dazu!
Freitag, 3. Dezember 2010, 17:59
die verkauft joe nen jahr zu früh :P
