Hallo alle miteinander,
Ich bin neu hier und brauche eure Hilfe. Ich möchte nen s3 auf gtx3071 umbauen und habe da noch einige Fragen.
Der orginal LLM reicht ja nicht aus? Passt der vom rs4 b5 plug and play und reicht der aus?
Dann bin ich von der Vielzahl und Preisdifferenz der krümmer total erschlagen. Ich möchte eigentlich kein Top Mount weil ich den OEM-look behalten will. Eigentlich will ich nen einfachen gusskrümmer (nicht zuletzt eine Sache des Geldes). Welche sind da zu empfehlen? Welche haben ein gutes Preis Leistungsverhältnis? Außerdem würde ich gerne ein dampfrad verbauen. Es gibt ja die manuellen mit einfachen drehregler, denen fehlt dann aber der steckeranschlusswelcher ja am n75 dran ist. Fehlt dem Steuergerät dann nicht ein Wert bzw es kann keinen Wert ausgeben? Und zuletzt noch das abgasgehäuse. Ich will den ladedruck frühst möglich Anliegen habe. Für den gtx30 gibt es ja 0,63 Ar, 0,82 ar und 1,06 ar abgasgehäuse. Stimmt es das der Lader mit dem 0,63 Ar Gehäuse bei 3000rpm kommt? Motor wird 1,9l haben und ich werde Saugernocken fahren.
