Mittwoch, 8. Januar 2014, 00:53
1.8 APX Umbau auf 35er Lader - was geht da noch?
Hallo zusammen,
habe im Dezember einen Audi TT 1.8 Turbo gekauft.
Bin der 4. Besitzer - der erste war ein Bauunternehmer, welchem das Fahrzeug geklaut wurde und über längere Zeit auf dem Versicherungsgelände stand.
2. Besitzer war: DTH Tuning
3. Jemand der das Ding ein wenig runtergerockt hat...
Fahrzeug hatte bei dem Kauf einen GT2871R welcher leider kaputt war.
Den Umbau hatte damals DTH vorgenommen.
Alles klar- Auto abgeholt und erstmal bei DTH angerufen um mal nach zu hören was so an dem Auto damals verändert wurde. Antwort von DTH war nach dem Motto: "Was geht mich das an, wenn du ein Auto von jemand anders kaufst?"
Nun gut also keine Infos von DTH bekommen.
Desweiterem gefällt mir die MAP von DTH überhaupt nicht - keinerlei Notlauffunktionen und Fehlercodes schmeißt das Ding auch nicht aus!
Nun gut zum Wiederaufbau:
Habe mich entschieden da die Amis sehr davon schwärmen einen Burstflow Turbolader zu kaufen. Die einen fragen jetzt wie ich so einen Schrott kaufen kann? Antwort ist, dass ich erstmal testen möchte was so geht und wie das Ansprechverhalten ist, damit ich dann früher oder später auf einen BG oder Garrett greifen kann.
Setup momentan:
Burstflow BT35 0,63 Abgasseite mit interenem Wastegate
T3-Krümmer
Schmiedekolben und Stahlpleule
Sachs -Kupplung
DTH (leider zu klein) Ladeluftkühler
Ansaugung geändert
Alu Druck und Ansaugrohre
76mm Downpipe in 2x55 Rohre gehen und durch 100 Zellen fließende Abgase :-D
76mm ab Kat
2. Benzinpumpe (Kraftstoffdruck noch nicht gemessen)
550ccm Einspritzdüsen
Fahrzeug lief damalas mit dem Garrett Lader auf 400 PS.
Habe jetzt erstmal alles neu gemacht was so geht: von Zahnriemen bis Lüftfilter (von rechts nach links vorgearbeitet :-D)
Nun zu meinen Fragen, da solch ein "Extrem" Tuning schon ziemlich neuland für mich ist:
1) Mit welchem Programm kann ich die Kennfelder selber optimieren um mal ein bisschen dazu zu lernen und evtl. auch um selber ab zu stimmen?
2) Was sagt ihr zu meiner Konstellation? Sollte doch mit 0.63er AR relativ gut ansprechen oder? 4000?
3) Worauf sollte ich achten und was sollte ich sonst noch machen? (wenn der Motor platt ist wollte ich dann mal übergehen auf die " Liter KW und Sauger Nocken - welche kann ich da nehmen und noch wichtiger für mich:
4) Welche Ventilfedern sollte ich verbauen? Habe gehört es gibt da was aus dem VAG - Regal?
5) Gibt es eine andere alternative zu der Porsche Cayenne ZR18 Bremsanlage welche ich auch über den TÜV bekomme?
Erstmal besten Dank und ich hoffe auf eine erfolgreiche und informative Diskussion: Maxstr8
Mittwoch, 8. Januar 2014, 01:35
Hi und willkommen bei uns im Forum :-)
Zu Frage 1: Ich würde persönlich gar nicht probieren Kennfelder zu verändern. Such dir lieber nen guten Tuner (viele gibt es ja nicht davon :-)
Ansonsten schau dir einfach mal diesen Thread an :
Chiptuning selber machen audi a4 1,8t bj.97
Rechtliche Zulassung Softwareopimierung
Ich kenne den Lader leider nicht, aber der Garrett GT2871 spricht mit gutem Krümmer und guter SW schon halbwegs früh an ! 1,8-2 Bar LD bei ca. 3800 umdr.
Zu den restlichen Fragen können bestimmt andere User noch Kommentare abgeben.
Wie groß ist denn dein LLK ? hast du mal in Etwa die Maße?
Ich hab beim Garrett GT2871 nen 550x76x230
So schaut dein Setup schonmal ganz gut aus!
Wie gesagt, lass die SW am besten machen und tu dir das selbst nicht an ;)
Zum Thema Bremsen:
Porsche Bremsen Thread
Ich hab zb. ne Porsche Bremse von Brembo drauf, die von ABT verkauft worden ist! Mit Gutachten usw... Tüv Eintragung war kein Problem ! (Audi TT 8N )
Mittwoch, 8. Januar 2014, 08:06
Hi,
also von dem Lader hab ich bisher auch noch nie was gehört. Bin da mal auf ne Map und Bilder gespannt.
Zu deinen Themen:
1. Wenn du was selbst machen willst, hol dir ne freie Spritze. Hab da z.b. noch eine EMS8860 hier liegen mit einem Kabelbaum für 1,8T im S3/TT. Ansonsten mal Itsjustme anschreiben oder mal bei diversen Tunern anfragen.
2. Ich würde die Finger davon lassen und nur den Lader wechseln. Evtl einen GTX draufschnallen und Spaß haben. Zum Anderen stellt sich halt die Frage, wohin du willst
3. Wenn du wirklich nicht weißt, was verbaut ist, ist das halt alles ein Risiko. Fängt ja schon bei den Pleuelen und der Verdichtung an. Weißt du, welche Verdichtung der Motor hat? Welche Kupplung ist verbaut? Mit Serienventilen, Federn und Nocken kannst du schon ordentlich fahren.
4. Du kannst die Ventilfedern vom RS4 B5 nehmen und im Auslass mit der RS4 Unterlegscheibe kombinieren. Zum Thema Motorenbau empfehle ich Dir Björn von BP Motorentechnik aus Dortmund.
5. Welche Scheibe fährst du in Kombination mit dem Sattel? Ich gehe mal stark von 334x34 R32 aus. Das bekommst du eigentlich ohne Probleme eingetragen.
EInen Super LLK hätte ich auch noch hier. Ist sehr ähnlich dem Wagner Kühler, jedoch mit besserem Netz (Tube&Fin)
P.S.: Wieviel Leistung soll raus kommen?
Mittwoch, 8. Januar 2014, 11:40
Garrett GTX2863R und Mallon Krümmer (beides NEU) verkaufe ich gerade!! Bei Fragen bitte PN!
Mittwoch, 8. Januar 2014, 17:48
Der TT lief bei DTH damals mit E85 Abstimmung und damit hatte er 404 PS oder sowas. Er hat damals seinen Umbau hoch gelobt und den Rest nur als Schrott abgetan. Wenn du das Teil natürlich jetzt mit Super + fährst haut die ganze Abstimmung nicht mehr wirklich hin.
Mittwoch, 8. Januar 2014, 19:50
Suche den Fehler:
400ps
550er Düsen
E85
Mittwoch, 8. Januar 2014, 20:03
Kann mir gut vorstellen, dass es so dargestellt wurde.
Aber eins weiß ich: Man sah wie lieblos das Auto zusammengebaut war.
Das Autto hat einen Kippschalter um auf die jeweilige Map zu switchen (E85 oder Super+).
Momentan läuft das Auto ohne andere Abstimmung einfach nur mieserabel und den Fehler zu finden fällt mir ziemlich schwer weil halt alle Notlaufeigenschaften ausprgorammiert wurden.
Wenn der Stecker auf dem LMM ist stottert der Motor ab 4500 U/min wie sau.
Ziehe ich den Stecker ab, läuft das Auto und baut ca. 0,8 bar Druck auf (gefühlte 220PS).
Wollte es morgen gerne mal mit einem neuen LMM ausprobieren.
Wastegate ist immernoch auf "Werkseinstellung" gedreht - also noch nicht dran rumgespielt.
Das Leistungsziel liegt bei 500PS - sollte machbar sein. Neue Düsen werde ich auch brauchen, das ist klar aber ich probier erstmal wie weit ich damit komme.
Leistung betrug 376 PS. 402 PS Motorleistung
Normalerweise sollte das Auto ja jetzt auch n ach dem Umbau mit der alten Abstimmung ein wenig Leistung haben oder sehe ich da was Falsch - klar muss neu abgestimmt werden.
Bremsen habe ich noch keine. Wollte erstmal wissen, welche Alternativen es gibt.
Mittwoch, 8. Januar 2014, 20:42
Was heisst Wastegate auf Werkseinstellung? Wird ein Burstflow Lader mit eingestelltem Wastegate geliefert??
Mittwoch, 8. Januar 2014, 20:46
also sobald du die neuen düsen einbaust oder den neuen lader und die alte sw benutzen wilst wird der motor wahrscheinlich nicht mal anspringen es stimmt ja nichts mehr!
also ich sehe da schwarz. bau die sachen ein mach eine online abstimmung so wie du es haben wilst und fertig :rolleyes:
Mittwoch, 8. Januar 2014, 22:20
Suche den Fehler:
400ps
550er Düsen
E85
EV zu klein :?:
Mittwoch, 8. Januar 2014, 23:54
momentan ist alles wie es vorher war bis auf halt der größere lader.
das wastegate war vorgespannt und markiert. wollte erstmal nicht daran drehen.
ist es möglich, dass wirklich nur so wenig leistung anliegt wegen dem größeren lader und der alten abstimmung?
was empfhielt ihr mir für kerzen?
und wie mache ich sowas mit der online-abstimmung?
Donnerstag, 9. Januar 2014, 06:15
Ich denke nicht das das Online einfach klappt. DTH hat ja einen Stecksockel eingelötet und seine SW gegen alles gesichert. Das bedeutet das du einen neuen EPROM mit Seriendaten brauchst. So zumindest mein Denkansatz.
Donnerstag, 9. Januar 2014, 10:34
Soweit ich weiss kann man doch mit der 225ps version schon über obd ins steuergerät oder?
Nochmal: der muss doch ein bisschen leistung haben oder?
Donnerstag, 9. Januar 2014, 12:04
Sobald das Firmen sind wo mehr als 2-3 Leute arbeiten kannste den ganzen Tunermist auch vergessen. Kannst hingucken wo du willst. Vor allem sone Läden die alles machen/anbieten wollen aber dann im Endeffekt von nix richtig Ahnung haben.
Donnerstag, 9. Januar 2014, 14:33
Ja du kommst da über OBD ins Stg. Wenn er keinen Kopierschutzsockel eingebaut hat oder OBD lesen deaktiviert hat.
Der DTH hat allen Grund überheblich zu sein.
Ich versteh deiner Herangehensweise nicht ganz. Den Turbo nach Anraten von Amis bestellt und eingebaut, okay.
Aber jetzt klingt das so als willst du das Abstimmen in einer Woche lernen und dann läuft der Wagen wie ne 1?
Versuchs mit diesem Maestro Tuning Programm das die Amis so gerne hernehmen.
