Dienstag, 7. Juni 2011, 18:44
Haldex Steuerung
ich hab mal eine frage an die experten.
die haldex schaltet ja sofort auf frontantrieb wenn die handbremse gezogen wird.
ist es dann möglich mit einem schalter an der handbremse auf frontantrieb zu schalten?
Dienstag, 7. Juni 2011, 18:53
wenn du die Handbremse auf den ersten klick anziehst hast n reinen Frontkratzer. Die Haldex schaltet dann nicht mehr ein.
Dienstag, 7. Juni 2011, 20:22
und das will ich mit nem schalter simulieren. was anderes machen die update steuergeräte ja auch nicht wenn man auf frontmodus stellt oder?
Donnerstag, 9. Juni 2011, 20:17
so ich hab heute mal ein bissl gebastelt und nen schalter eingebaut. das funktioniert prima mit der haldex ausschalten
Donnerstag, 9. Juni 2011, 22:32
gab es da nicht en prob das dann hinten das öl nicht mehr richtig umgewalzt wird oder so !?
Freitag, 10. Juni 2011, 09:12
da hast du recht aber in den paar sekunden die es genutzt wird bringen es nicht zum kochen
Freitag, 10. Juni 2011, 14:36
Darf man fragen wofür du das brauchst?
Mir fehlt grad bissl die Logik wofür man nen Quattro auf nen Frontkratzer stellen sollte ?(
Signatur von »fasTTommy« TTQC-APX, Software von Siemoneit, Forge Splitter, ATP N75, Venair Schläuche, FMIC Kit, poliertes K04-Druckrohr von HG-Motorsport, KN Filtermatte mit bearbeitetem Luffikasten,
Freitag, 10. Juni 2011, 15:24
Viel geiler wärs wenn man den auf Heck-Antrieb stellen könnte... :D
Freitag, 10. Juni 2011, 16:12
Um die kleinen geilen Muschis vor der Eisdiele zu beeintrugen :D
Freitag, 10. Juni 2011, 20:31
vor unseren eisdielen ist kopfsteinpflaster da geht das auch mit allrad.
war nur mal so eine idee und auf der 1/4 meile ist es bestimmt auch hilfreich wenn die schleppleistung der hinterachse im 3 und 4 gang weg fällt
Samstag, 11. Juni 2011, 18:02
achso für die 1/4 Meile... Dachte im normalen Straßenverkehr... LOL
Mittwoch, 15. Juni 2011, 13:40
Dafür müsstest du die Kardanwelle vorne am Verteilergetriebe jedoch abkoppeln. ansonsten hast du im 3. und 4. Gang sowieso nie Allrad. Der schaltet nur zu, sobald die Räder Haftung verloren haben...
Mittwoch, 15. Juni 2011, 19:54
ich denke beim starken beschleunigen ist immer die haldex an...
also wenn ich im 3. auf front stelle dreht er durch
Donnerstag, 16. Juni 2011, 12:24
Es ist einfach so, dass die Haldex über das ASR,ESP, ABS Stg gesteuert wird. Wenn die Räder im 3. durchdrehen sollten, macht die Haldex dicht und die HA wird angetrieben
Donnerstag, 16. Juni 2011, 13:34
hab da was gefunden:
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=39,16,0,0,1,0
Haldex Audi TT, Haldex Steuerung
