Hallo
Also als erstes ist mir aufgefallen, dass das SUV (Umluftventil) falsch eingebaut wurde ! (Zumindest bei 1,8T Motoren wirds anders rum verbaut)
Ich denke, dass bei 0,4 Bar nicht allzvuel passieren wird, aber bei dir drücken die 0,4 Bar auf den Kolben vom Suv,und es kann sein, dass das Suv dadurch Druck ablässt !
Außerdem is der 90 Grad Bogen auch ganz schön gequetscht
evtl mal das Rohr etwas kürzen
Ist der Schlauch vom "Blow-off" bzw SUV verölt?
Wenn dir der Schlauch dauernd abfliegt,würde ich gute Schelle benutzen ! Ich bzw viele andere haben ABA-Schellen ! Die halten ohne Ende !
Wenn der Turbo ein bisschen pfeifft, ist denke ich normal ! Wenn das Pfeiffen schlimmer wird, kann es sein, dass der Turbo nicht mehr lange macht
Merkt man Eigentlich die Leistung durch den Turbo?
Ohne LLK ist natürlich nicht so doll...
