Donnerstag, 12. Februar 2015, 20:47
1 Zylinder Royal Enfield 624cc Tuning Motor
Hallo Leute,
mein Motor ist urprünglich ein 500cc 1 Zylinder Stoßstangen-Motor, mit einem 2 Ventilkopf.
Der Motor wurde von 90mm Hub auf 120mm und die Bohrung von 84mm auf 88mm erhöht.
Der Motor hat jetzt eine gepresste KW und eine 35mm Pleuellagerung mit Nadeln und Messingkäfig.
Die Ölversorgung wurde um 160% erhöht. Soweit ist das alles ganz ok.
Änderung die noch unklar ist :
die KW - Hauptlagerung ist eine steuerseitig doppelte ( Zylinderrollenlager NU305ECP C3/ 6305 C3 Kugellager) und primärseitig eine einfache Lagerung(Zylinderrollenlager NU205 ECP C3). Nun will ich einerseits die Lagerkäfige auf Messing umbauen also dann statt ECP = EMP und als wichtige Frage würde ich gerne wissen wollen, ob jemand dazu etwas sagen kann, wenn ich die ROLLENBREITE vergrössere, ob ich dadurch die doch erheblich grösseren Kräfte besser auffangen kann. Also die Bauform NU2305 ( 24mm statt 17mm/ NU 2205 18mm statt 15mm ). Die gesamte Lagerung soll in je einem Lagerschild aus Stahl eingepasst werden, dass in der rechten und linken Gehäusehälfte verschraubt werden soll mit 5 kleinen Senkkopfschrauben.
Ein Problem wollte ich an der Stelle durch die Auslegung der 2 beiden Rollenlager als Loslager lösen, nämlich die leichte Demontage der KW, also das die Festlager auf der KW sind und die Loslager im Gehäuse bleiben, so dass ich die Kurbelwelle ganz leicht ausbauen kann.
So das wären meine Fragen. Kann man die Rollenbreite erhöhen um die erhöhten Kräfte besser zu bewältigen und lassen sich die Rollenlager als Loslager so verbauen das die KW einfach herausgenommen werden kann. Spricht etwas gegen diese Überlegung oder was müsste ich da noch beachten ?
was meint Ihr zu der Idee ?
Danke für Tips und Anregungen.
Grüsse
Mischa51
